标题: 转 看大师修IPhone6Plus触屏失灵无铃声 [打印本页]
作者: vincen-m 时间: 2015-10-13 15:39
iphone6Plus摔过触屏失灵铃声全无,补焊音频ic触摸ic无效,拆开U2401触屏供电ic,对照自制触摸阻值图,E4脚 'AP_TO_TOUCH_SPI_CS_L'没有阻值,SPI为驱动,估计是驱动信号,查图纸,证实线路走向A8 CPU E31脚,唯一办法,重种CPU吧从黑色位置下刀,cpu周边需要隔热,防止爆珠。
清干净封胶后,处理裸露的锡点,用万能表把裸露的地线用绿油涂掉,以免装cpu时锡珠跑位,也不会影响红色点的数据线通讯
cpu部分,裸露的线比较麻烦,我的处理方法是把裸露位置的点吸走,在主板上对应的点预先植上一样大小的锡珠,地线不用理会。
cpu底层装好后,量U2401 E4脚,阻值有了,再一次证明了cpu摔虚焊了。
开机试机,触屏好了,铃声也有了。
最后送大家一个好点子,i6经常维修触屏的,你先找台好机或线路正常的,把U2401的7x9 63个脚做一个表格,以后修触屏的时候,直接对照找线维修就简单很多了,省很多时间。(非原创,转载文章)
作者: acp 时间: 2015-10-13 16:14
经验丰富。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 出门带胸器 时间: 2015-10-13 16:45
楼猪好牛逼。。老衲佩服
作者: 1679684 时间: 2015-10-13 16:49
这是转载 你有认真看帖子吗 怕是连标题都没看清楚吧!
作者: jingangliaoya 时间: 2015-10-13 17:01
大师厉害!三十二个大赞!
作者: 李正义 时间: 2015-10-13 17:09
看起来很简单,但是真做起来的话是很麻烦的, 焊工必须要硬
作者: ytyu01 时间: 2015-10-13 19:34
谢谢楼主的分享
作者: 18782194949 时间: 2015-10-13 19:34
我是佩服的一踏糊涂!敬礼了!
作者: chinaupro 时间: 2015-10-14 09:48
楼主却是很厉害,学习了
作者: xiaowindows 时间: 2015-10-14 09:58
转的可牛了呢。。。真得好好搞个6来用
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2015-10-14 10:04
这种可以收多少钱合适?
作者: yys1990 时间: 2015-10-14 11:00
高难度作业啊!!
作者: 清风789 时间: 2015-10-14 12:20
楼主的确经验丰富啊,学习了
作者: 后姅丗、¨ 时间: 2015-10-14 15:09
大师,撬CPU,修复几率有多高,以后寄给你修!~
作者: 帅帅哥悠 时间: 2015-10-14 16:01
楼主 CPU 怎么撬开的
作者: 掉点王 时间: 2015-10-22 14:54
当利益正向相关的他人对于自己的评价高于实际水平时
作者: hehe2 时间: 2015-10-22 15:34
帖子的内容很精彩
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2015-10-22 18:18
又是手工,就愁这手工
作者: 落叶秋风尽 时间: 2015-10-22 22:28
佩服的一踏糊涂!敬礼了!
作者: VictoryA 时间: 2015-10-23 11:51
手一抖芯片就洗白。。。。看着简单,做起来就没那么容易了
作者: 掉点王 时间: 2015-10-23 13:34
作者: 奋斗ping 时间: 2015-10-23 14:02
楼主好牛逼,值得学习一下!!
作者: zcm917 时间: 2015-10-23 16:35
作者: jie450795014 时间: 2015-11-5 15:27
我上次整个6,吗蛋的,主板掉掉了。。摔的机器。、
作者: jie450795014 时间: 2015-11-5 15:29
他这主板也有掉点,居然还修好了,是运气太好了吧。
作者: helloiphoneman 时间: 2015-11-12 23:40
这个拆CPU不容易一拆容易分2层,黑胶还容易掉点
作者: Owen.... 时间: 2015-11-13 11:23
谢谢楼主的分享
作者: yblnm 时间: 2015-11-14 11:44
这人技术很屌哦!还有些没看懂,慢慢消化
作者: 好孩子看不见 时间: 2015-11-14 13:02
单是拆装CPU已经难倒一大片,很多时候知道是CPU虚焊,也干不了,还得磨练手工
作者: 90响马头子 时间: 2015-11-14 19:23
厉害的啊,这个我是整不了
Powered by Discuz! X3.4 |
