华硕K43TK的换了南桥后只能用低电压的内存了
腾光斌
2015-10-13 14:38
此主板不开机,短路,南桥短路,更换后,原来的1。5V三代内存不开机,只能用1.35V的内存,难道是南桥问题吗
873808892
2015-10-13 14:47
升级程序应该就可以了。
我的书
2015-10-13 15:43
把电脑升级就好了
我的书
2015-10-13 15:44
原来的内存就能用了
隐风之龙
2015-10-13 15:48
楼主搞定了没,真的是升级程序吗
老瓦垄
2015-10-13 15:50
真是奇怪 还有这事 1.5v换桥后不应该用1.35v内存呀
shaoqi8579
2015-10-13 18:12
这什么情况?求答案。
风神一笑
2015-10-13 18:17
程序肯定低了 或者你南桥没焊好之类的 有点没焊好 焊到
xkrsxh1
2015-10-13 18:54
你重新刷下bios试试?
杰克电子
2015-10-13 22:27
楼上说的对,刷BIOS试一下。
kaixian2010
2015-10-13 22:57
楼主这个是怎么解决的呀
腾光斌
2015-10-20 17:11
此主板没有解决,让客户换了1条低电压的内存了,现在都好几天了,客户也没来找我,估计好了
zhouyafeng
2015-10-20 18:04
有可能BIOS的问题
chalicom
2015-10-20 21:30
奇葩,没听说过这种事情。但是很多南桥换新后都要刷BIOS,估计你这机器也是BIOS问题要更新。
惟妙惟笑
2015-10-21 11:19
奇葩的事情,理论上好像没法解释,不过做维修的,保证机器能用就可以
21钊
2015-10-21 11:22
没碰见过和问题 以后注意下
徐思强
2015-10-21 11:45
AMD 的 基本北桥坏的最多了
福州惠科
2015-10-24 09:55
修好了吗。说下
llhsxy
2015-10-24 10:31
换了南桥不是要刷BIOS吗 要不风扇狂转
