查看: 1534|回复: 9
onda主板跑反复跑2A
发表于 2015-10-13 14:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ONDA(NF720D)主板反复跑2A,插上显卡反复跑48,刷了bios,加焊过北桥(NV单桥),换过CPU都无果,测量PCI-E插槽与北桥无断线,只是测到PCI(A13\A14)100M时钟却没有,请问下这应该怎么查?
发表于 2015-10-13 15:05:31 | 只看该作者 �
换个cpu试试,amd的爱坏它
发表于 2015-10-13 17:17:44 | 只看该作者 �
放弃吧  没修的意义了
是不是有可能桥里面的时钟控制器坏了  详情 回复 发表于 2015-10-13 19:36
发表于 2015-10-13 19:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江少文 发表于 2015-10-13 17:17
放弃吧  没修的意义了
是不是有可能桥里面的时钟控制器坏了
发表于 2015-10-14 13:21:59 | 只看该作者 �
这样看来桥的可能性很大
发表于 2015-10-14 19:59:15 | 只看该作者 �
测了一下两个A13,A14阻值被拉低,应该短路引起的是桥
发表于 2015-10-14 20:18:32 | 只看该作者 �
这个现象就是独显没有检测过,反复跑就是因为没有检测到显卡,插显卡又不开机,先看看网卡有没有问题。
所有外设,网卡声卡串口都拆了还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-19 21:43
发表于 2015-10-14 20:54:37 | 只看该作者 �
看看时钟链接的外围原件,像电阻开路之类的
发表于 2015-10-19 21:43:59 | 只看该作者 �
所有外设,网卡声卡串口都拆了还是一样
发表于 2015-10-21 11:21:12 | 只看该作者 �
北桥坏了    短路    可以量下 桥上面的电容  试试
