标题: 奇怪的SL410K笔记本掉电故障 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-10-13 14:05
联想SL410K笔记本。故障是不装电池单用适配器会断电。不定时断电。装上电池使用一切正常。。适配器换过的。使用原装适配器有时候一开机就断电。有时候进系统才断。不定时的断电。刷过BIOS。集显的。不知道是不是通病。有没有人遇见过这款笔记本的故障。论坛没找到类似的问题。
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 14:09
会不会是电池的问题?
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-10-13 14:17
可以查查是不是电容滤波不好导至的
作者: 维修刘工    时间: 2015-10-13 14:22
这个本好像是有通病吧,你可以去查查
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 14:26
这种问题还是先查适配器这边的保护隔离电路
作者: hezhehuizzz    时间: 2015-10-13 14:26
这个问题,应该很好修的呀
作者: 占卜‰    时间: 2015-10-13 14:31
是不是主供电滤波不稳引起的?
作者: 极品板    时间: 2015-10-13 14:36
看供电都正常不
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-10-13 14:36
这个问题,应该很好修的呀
作者: 本本硬件    时间: 2015-10-13 15:01
隔离不良  主供电
作者: 量化标准    时间: 2015-10-13 15:04
同感,隔离带负载能力不够
作者: hws007    时间: 2015-10-13 15:05
开机到自动关机的电流掉变是多少?
作者: snday    时间: 2015-10-13 16:12
已经修好。更换D425解决问题。断电的时候测量后继电压无19V
作者: mycoder    时间: 2015-10-13 16:44
是AOD425?这个管子一共有两个,分别是PQ24和PQ3,到底是哪个?
作者: snday    时间: 2015-10-13 17:15
PQ2是充电的。PQ3坏了。。。
作者: mycoder    时间: 2015-10-13 17:24
snday 发表于 2015-10-13 17:15
PQ2是充电的。PQ3坏了。。。
原来如此。
作者: lastchen    时间: 2015-10-13 17:30
开关电源的高压特性不良       笔记本AC BATT两种模式下   的差别着手
作者: manys    时间: 2015-10-13 17:43
主供电滤波电容的事
作者: yjjso120    时间: 2015-10-13 17:55
充电芯片附近的问题。。
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-10-13 18:07
不错 以后少走弯路了
作者: 1209386317    时间: 2015-10-13 18:14
SL410什么状况都有
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-13 18:43
恩,应该是主供电电路和保隔那块出问题了,感觉是元件性能不良
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 22:09
隔离管引起的不定时掉电
作者: chalicom    时间: 2015-10-13 22:19
没遇到过,不过感觉这问题不大
作者: EPCEPCEPC    时间: 2015-11-7 09:07
应该是电压有问题吧
作者: yitian1688    时间: 2015-11-12 17:58
你查下触发脚电压,看正常不?
作者: cn1990    时间: 2015-11-12 19:45
1楼说的正解,这个类似的问题我也遇到一次,最后发现隔离管没有完全导通
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-12 22:26
保护隔离没完全导通是不
作者: 指教o    时间: 2015-11-12 22:32
一般不定时掉电的最好的工具就是示波器了
作者: 小高同学    时间: 2015-11-16 12:54
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
作者: 梦屿千寻102    时间: 2015-11-16 13:17
保护隔离电路的可能性大点吧
