标题: 求联想L-IG41M3不显示北桥旁电阻问题 [打印本页]
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-13 13:41
黑圈中不知是电阻还是什么
故障为集显开机黑屏,用垃圾独显才能显示好点的独显都不行,北桥旁有个电阻模样烧的看不清,就是黑圈中那个万用表测是通的为0而用手摸极度烫手,电压一边为1.36另一边为3V。因为我只是爱好跑电路什么的也不懂,在这先谢谢那些指教的大神,谁能帮我查下这是电阻吗?阻值是多少?当然也有可能不是这个问题。
作者: H55    时间: 2015-10-13 13:55
这个估计是 DAC 电路,估计你的北桥 恼火了,报废了北桥  !要么换桥 要么 插独显卡。。。。
作者: H55    时间: 2015-10-13 13:56
99% 北桥 VGA模块坏了。。。 处理 杀桥 ,插独显。。其他的你不用考虑了
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-13 14:11
上独显可以但是杀桥就不会啊,我们这小地方能处理的最多是换个芯片,可以在BIOS里禁掉集成显卡吗?
作者: 873808892    时间: 2015-10-13 14:46
这应该是个电感,供电的,
作者: mys493502894    时间: 2015-10-13 15:04
不用在BIOS里面禁用,你插了独显就自己切换了
作者: scq330    时间: 2015-10-13 15:04
g41的插入独显它就自动关闭集成显卡了,不用人工禁用
作者: llzc    时间: 2015-10-13 15:13
北桥打的不轻哦
作者: 初来乍到--W    时间: 2015-10-13 15:27
电阻不会无故坏的吧    你看看图纸
作者: 江少文    时间: 2015-10-13 17:15
估计是显卡供电不足的问题
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-13 17:21
找个图纸看下就知道是什么的了
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-13 18:08
看看多大的电阻  先换个试试
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-13 18:27
你那个烧焦的电阻位置号是不是 R411   和R211
作者: phangocpt    时间: 2015-10-13 19:54
bai viet hay
作者: lrkk623    时间: 2015-10-13 20:08
北桥边上你画圈的附近连续三个电阻是RGB,量一下有无问题,可以取下来再量一下北桥端是否有短路。那个连续两个的电阻是行、场信号。这五个在方没有问题就是它们到VGA口之间断路或短路。直接从这里飞线到VGA口也可以,但没有了中间的保护了。联想这款板VGA断线的多,是个通病。
作者: lrkk623    时间: 2015-10-13 20:10
不显示应该先对VGA接口的R、G、B和行、场信号对地打值。
作者: scottlin    时间: 2015-10-13 20:30
thanks for sharing
作者: scottlin    时间: 2015-10-13 20:31
插獨顯吧.........
作者: daijiandong    时间: 2015-10-13 20:31
桥坏了, 直接干桥!!
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-13 20:32
感觉更像是R441因为R211是接地的,而烧的这个是接了个电容,可以拆掉它装独显吗?
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-13 21:22
你把那个电阻短一下看电压降不降如果降北桥挂了不降电阻坏了
作者: mohammedalepgig    时间: 2015-10-13 23:15
thanks a lot
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-14 10:36
R441一端接着C187
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 13:41
电阻发烫说明负载过重,应该是桥坏了。
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-14 20:25
杰克电子 发表于 2015-10-14 13:41
电阻发烫说明负载过重,应该是桥坏了。
那就没办法了,我换不了桥
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-14 20:29
所以我来求电阻阻值啊,用万用表测阻值为0.感觉烧了下面导致短路
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-14 20:30
夏冬林 发表于 2015-10-14 10:36
R441一端接着C187
那这个R441阻值是多少啊?
作者: 我是圣    时间: 2015-10-14 20:35
有地方短路啊
作者: 数码之家一    时间: 2015-10-14 20:35
lrkk623 发表于 2015-10-13 20:08
北桥边上你画圈的附近连续三个电阻是RGB,量一下有无问题,可以取下来再量一下北桥端是否有短路。那个连续 ...
太专业的我还不会,我估计也不是这个电阻问题,只是换桥我也不会,本想拆了那个电阻能上独显的话就好了,可是垃圾显卡能显示又是怎么回事啊?
