1271092608 发表于 2015-10-13 13:31
应该是电阻变质,你一加热恢复正常,冷却又坏了,猜的
zhouxiaobao9 发表于 2015-10-14 19:50
华硕的找822就是了,我换过华硕关不了机的,无复位的。。。。。换了就好
jjyy66 发表于 2015-10-14 20:27
现在新出的 很少坏的!
现在新出的 很少坏的!
夏冬林 发表于 2015-10-14 18:55
哎跟我的华硕P8Z77 VLK一样啊 我的是12V变成了16V了 开机进入系统不稳定我给你截个图吧这个是点位图 P8Z ...
玉面毒郎 发表于 2015-11-2 20:37
兄弟 你这个io是不是nct6779d
夏冬林 发表于 2015-11-2 23:06
板子是P8Z77的 但是IO的确跟你的是一样的
玉面毒郎 发表于 2015-11-3 15:23
那就对了 我修好了 104脚 12v电压检测脚 电压应该1v左右 有两个电阻串联分压12v得来 一个11k 一个1k 11 ...
夏冬林 发表于 2015-11-3 18:23
那几个检测脚都是应该是1v的才算正常
{:4_138:
