标题: 求助ZQS不出RSMRST# 宏碁E1-471 [打印本页]
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:16
版号 DAZQSAMB6E1
板子是前段时间客户拿来 修的地方太多了,桥EC动过,很多地方修过。客户在现场就说要些时间,但是我们有一块没有修过的,拿给他看,同意交换
他的板子留下,这段时间闲的蛋疼,拿出来修下,开始没有待机是待机开启的一个三极管坏了,现在待机都有,就是不触发,EC换过,桥重新直球,刷了BIOS
翘起了RSMRST#,(还是没3.3  EC75脚,这里不知道可以翘起来不)测试了 6X系列的待机触发条件,下面上图
高手请指导下,换个桥还是怎么样或者漏什么条件
ZQTA_ZQSA_1A(1).pdf
1.12 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:19
补充下 S5_on去开启南桥待机 这个电压不知道对不对 2.5V 把相连电路的拆了变成2.8V 以前好板我测试过是3V,(但是还是可以导通 南桥待机需要的+5V_S5 +3V_S5
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-13 13:26
EC的测量数据写写
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:41
广州迅芯科技 发表于 2015-10-13 13:26
EC的测量数据写写
我预感还是桥 这个桥我换了个 但是不知道换的是好是坏 又难直球何况没现货
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2015-10-13 13:41
EC 南桥待机条件满足了没有 与BIOS有没有通信
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:44
BIOS这个我不敢说有没通信,条件简陋,还是7个月学徒何况都是自学,没有示波器,我拆下打值都是正常,并且电压也有 条件我都画出来 请看下
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:48
上家也比较狠的 待机没的 管子换个坏的 桥的32.768的10M电阻也换了 S5_ON这路管子也换了,心累呀修这个 但是又没事做 很淡的生意这两天
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 13:49
看一下SUS_PWR_DN_ACK正常不,LID正常不,不然就刷BIOS了
作者: yushengli    时间: 2015-10-13 13:51
黑暗纪实 发表于 2015-10-13 13:19
补充下 S5_on去开启南桥待机 这个电压不知道对不对 2.5V 把相连电路的拆了变成2.8V 以前好板我测试过是3V, ...
这个电压正常,我测过2.7V的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:56
SUS_PWR_DN_ACK  这个什么信号?我测量EC条件在4楼 BIOS 换了几组了 现在不确定桥还是BIOS
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 13:57
yushengli 发表于 2015-10-13 13:51
这个电压正常,我测过2.7V的
谢谢解惑,只是怕有些异常 但是可以开启南桥待机应该问题不大
作者: acp    时间: 2015-10-13 13:59
32.768 晶振及连接晶振的两个引脚。。。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 14:00
桥的待机供电好的信号,正常应该是3.3V
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 14:08
就是这里出不来,不确定这个桥是否好的 以前备货都用完了 准备买两个
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 14:14
你是这个3.3V没有,如果没有,可以打一下值,看是否短路了,这个信号一般都是上拉电阻提供的电压
作者: 清风a小丫    时间: 2015-10-13 14:42
坐等结果,条件都想都了 ,等楼主修好给我们说说
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-13 14:54
测量数据没看出异常数据,SUS_PWR_ACK同样受+3V_S5上拉的,+3V_S5上拉的还有RI#/WAKE#/AC_PRESENT,这些都要正常。看描述桥的问题大一些。
作者: 级菜鸟    时间: 2015-10-13 15:01
你 在论坛查查触发条件吧。这么问不 好说,供电时钟,复位, ACIN-LID
作者: xiaojunhml    时间: 2015-10-13 15:49
  楼主   你把桥取了   在焊盘上去量桥的待机条件
作者: 极品板    时间: 2015-10-13 15:49
修好了把经验分享下
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-13 20:21
供电时钟复位都正常后就刷个BIOS看看
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-13 20:26
看看。来赚个下载分
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-10-13 20:43
手上有片这个板子没修好
作者: zhx9544    时间: 2015-10-13 21:03
          上次遇到跟你一样的问题。不过没修好,楼主有修好的话 分享下经验 。希望能早日修复啊。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 21:45
可以这样。。。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 21:46
我也想 只是现在看下是不是动手脚的
小余电脑维修 发表于 2015-10-13 20:43
手上有片这个板子没修好
这个板子 很多都难修 不跑码更变态
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 22:05
重新换一个桥试试看吧
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 22:06
杰克电子 发表于 2015-10-13 22:05
重新换一个桥试试看吧
桥 下午和师傅说订购了 这个机器不知道几修的 前面我都处理3个地方 可以发给力帖了 就怕还有动手脚的
作者: 965127573    时间: 2015-10-13 23:35
学习路过……
作者: xiaojunhml    时间: 2015-10-14 09:17
黑暗纪实 发表于 2015-10-13 21:45
可以这样。。。
是啊   你只是在外部元件上量到有这这些条件   那 如果到焊盘上有断线呢
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-10-14 09:50
南桥待机是EC开启的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-14 10:13
我爱你卟解释D 发表于 2015-10-14 09:50
南桥待机是EC开启的
谢谢指导和关注
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 10:17
不知道为什么,但是我感觉还是EC这边有问题啊,RSMRST没有,DNBSWON#不跳变,我修到过ASUS的一个机器,没有修好,也是这个问题,条件我都查了,EC也换了,就是不触发
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-14 10:28
xkrsxh1 发表于 2015-10-14 10:17
不知道为什么,但是我感觉还是EC这边有问题啊,RSMRST没有,DNBSWON#不跳变,我修到过ASUS的一个机器,没有 ...
EC应该没问题的 或者等下把去南桥的开关信号翘起来试试
