标题: 重启电脑内存报警 [打印本页]
作者: 林唯    时间: 2009-1-15 13:34
标题: 重启电脑内存报警
SONY一体机一重启电脑内存就开始报警,如果是直接开机就可以正常过。 是什么问题啊有遇到过的吗?
内存供电的 MOS管用3055 基本都可以代换吧?
[ 本帖最后由 林唯 于 2009-1-17 16:59 编辑 ]
作者: 林唯    时间: 2009-1-15 14:30
在线等   有 快来个 给点思路
作者: 上味注    时间: 2009-1-15 15:16
→重点检查电源。
作者: 泣笑苍天    时间: 2009-1-15 20:48
同上...会不会是供电?
作者: 林唯    时间: 2009-1-16 14:04
供电??? 哪里的供电啊?
作者: 钊记    时间: 2009-1-16 15:25
标题: 回复 1# 林唯 的帖子
重点排查各组供电
作者: 尹东海    时间: 2009-1-16 16:57
内存换过没有啊。换来在试机器
作者: 硬度    时间: 2009-1-16 17:09
看一下内存的供电如DDR: 2.5V 1.25V 系统总线电压---->>内存的颗粒有无空焊----->>北桥是否有问题
作者: 林唯    时间: 2009-1-17 10:21
肯定是主板问题了  内存换了很多了在别的机器上都可以用  这个一体机不好测, 电源不是普通的20脚电源
作者: 林唯    时间: 2009-1-17 10:25
内存边上有个APL1581 AFA7W 供电管  会不会和这个有关系
作者: 情风    时间: 2009-1-17 10:27
你测试了吗 你看看启动的时候内存检测几次啊!! 是不是 BOSS 里多次检测内存的原因啊!
作者: 林唯    时间: 2009-1-17 11:38
BIOS清过 只有重启才报警,断电或者关机再开机都可以
作者: 张红海    时间: 2009-1-17 15:23
cpu座虚焊
刷bios试一试
作者: 迅雷维修    时间: 2009-1-17 15:27
刷BIOS试试,或者在BIOS里设置一下看看。
作者: 刘浩波    时间: 2009-1-17 20:22
刷个BIOS看看
作者: 林唯    时间: 2009-1-18 09:31
这台刷BIOS 有难度啊.......
作者: 可怜见湖    时间: 2009-1-18 12:32
`个人认为CPU 也有此现象吧!
不行,你也换换U试试吧!~!~!
作者: 手工作业    时间: 2009-1-18 12:35
呵呵!今天遇到一板子也是重启点不亮,不报警,居然是IO坏了
作者: 林唯    时间: 2009-1-18 14:10
原帖由 手工作业 于 2009-1-18 12:35 发表
是怎么确定是I/O问题的 ?
