小弟在此万分感谢你们
1258164343 发表于 2015-10-13 13:44
顺着118脚跑线,看接什么元件足个检测。
taiwanadult 发表于 2015-10-13 14:04
一般都是连接一个复合的MOS,或者是单的MOS
尹谷丰 发表于 2015-10-13 14:48
不会跑也要跑啊
xuekikikon 发表于 2015-10-13 13:26
看看CPU座子吧 或者刷个BIOS
詹雨薇 发表于 2015-10-13 13:39
好像系统管理总线不正常打阻跑线以及断开所连接原件
czy521 发表于 2015-10-14 13:56
SPD有没有啊!~
fmhzcj 发表于 2015-10-14 16:07
这种板子应该找不到点位图。
指教o 发表于 2015-10-17 21:35
238直接拉到118试试 看电压会不会被拉低
小弟在此万分万分感谢啊!
联益小张 发表于 2015-11-17 10:43
客户又拿了一片这种主板来,故障是没复位但是供电都有。像这种供电都有就是没复位要怎么修啊?求解啊 各位 ...
梦幻、 发表于 2015-11-17 10:50
两块对比着修
联益小张 发表于 2015-11-17 11:39
你知道PCI A15脚通向哪里啊?PCI A15脚0V PCI-E A11脚0V A13 14脚0.4V
梦幻、 发表于 2015-11-17 12:27
自己跑线路 不会就叫小李跑
腾讯小组 发表于 2015-11-17 12:35
蜂鸣档 一只表笔点住118脚 另一只在主板上划 想了就代表相连 一般经过排阻 或者钳位二极管 也到时钟芯片 和 ...
