标题: lenovo b460奇怪故障 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-10-13 12:10
标题: lenovo b460奇怪故障
待机电流0.025有3 5v不触发,按住芯片0.2安电流,请问有没有谁遇到这种情况的,指点下
作者: 将军15    时间: 2015-10-13 12:14
B460   系统供电哪里容易腐蚀,仔细看下
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 12:18
不触发就查EC和桥的待机条件吧
作者: 金多    时间: 2015-10-13 12:47
有可能按键坏了
作者: lxpgame    时间: 2015-10-13 12:56
51123   这芯片附近 有电阻或者电容腐蚀
作者: a842028812    时间: 2015-10-13 13:21
可能是待机芯片焊盘那块短路了,去掉芯片检查下
作者: 2624390876    时间: 2015-10-13 15:20
腐蚀的已经处理好了
作者: 2624390876    时间: 2015-10-13 15:22
taiwanadult 发表于 2015-10-13 12:18
不触发就查EC和桥的待机条件吧
按住芯片电流0.2a芯片发烫,拆掉芯片看很正常
作者: 维客科技    时间: 2015-10-13 15:32
正常待机时0.006,待机过大。看看龟壳发不发热
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 21:47
按开机时序查啊
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-13 22:00
不触发就查EC和桥的待机条件吧
晕死 按住是你手导电什么的
