标题: 映泰A55MLC2 不能触发问题 [打印本页]
作者: 18077765418    时间: 2015-10-13 12:06
映泰A55MLC2 不能触发,拆除网卡芯片能触发了,但是不亮机,查CPU供电  内存供电 桥供电都正常了,测量时钟 PCI-E A13 脚有0.4V 电压 但是B14脚无电压,  复位好像是PCI-E A11脚有3.3V 有复位,新手不懂怎么处理,有没有大神可以指教一下
作者: 520671    时间: 2015-10-13 12:21
那就是PCI 时钟没出来   如果是雷击的话就桥坏了
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-13 12:28
看一下时钟,电压不对呀,应该有1.6V左右
作者: 18077765418    时间: 2015-10-13 13:08
是被雷劈的
作者: 520671    时间: 2015-10-13 15:53
18077765418 发表于 2015-10-13 13:08
是被雷劈的
换核心或者换板吧
作者: czy521    时间: 2015-10-13 15:55
感觉是桥的问题
IO也很有可能
作者: 指教o    时间: 2015-10-13 16:42
时钟没完全正常,查时钟条件有没有满足,,满足的话换时钟芯片
作者: aboem    时间: 2015-10-13 18:41
h61的我都堆了好几块了,无从下手
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-14 10:50
刷BIOS,换IO,加焊桥!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-14 13:52
雷击的估计桥也坏了
作者: 吴同学    时间: 2015-10-16 17:11
b16是多少呢?是不是时钟芯片也挂了?
