标题: HP510搞不懂时序的维修 [打印本页]
作者: weke 时间: 2015-10-13 11:56
标题: HP510搞不懂时序的维修
机子修了几天了,当时没拍图片,现在想想还是有点搞不懂?机子刚拿来时是不触发,
拆机取出主板仔细看了看,没有发现明显的进水烧糊的迹象,静态量了各个电感,没有发现短路的现象。好吧,上电测一下条件吧,检测发现3,5V电感电压都出来了,EC的工作条件都满足了,PWR_SWIN#发出,南桥工作量了也是正常,PWR_SWIN#到南桥之间没有断线,当时就蒙圈了,这到底啥问题呢?(BIOS已经刷过了),把开关拔掉后,用万用表划了一下发现能触发了,心里那个高兴啊,又插了开关试下,还是涛声依旧,再划一下试一下呢?还是不行,仔细看一下图纸发现用万用表划得时候瞬间短接了1,2两脚,1脚是3V线性电压,2脚是3V电感转换电压啊?短接了试下,能直接触发了。但是+V3AL提供给屏供电,插电源不按开关屏幕会亮,加了个M0S管控制一下就OK了,现在就是搞不懂为什么+V3AL要提前出来呢???
作者: 1271092608 时间: 2015-10-13 14:01
汗,,,楼主发错区了吧,这里是主板显卡板块,
作者: 520671 时间: 2015-10-13 15:51
不触发 饼哥的5+3大法准行
作者: 4662115 时间: 2015-10-14 11:32
讲的比唱的还厉害 加分
作者: 杰克电子 时间: 2015-10-14 13:56
笔记本的怎么发到台机板块了
作者: weke 时间: 2015-10-16 12:07
帖子发的不是很多,还是叫版主调一下板块吧
作者: a53541255 时间: 2015-10-16 12:11
是笔记本的吧?。。!
作者: gx491196013 时间: 2015-10-16 12:17
好了 就行了 那么纠结
作者: 每天能坚持看书 时间: 2015-10-16 12:26
我一看到EC我就想是不是笔记本,还是一体机呢?再看下去,还是要学习一下!
作者: 我是圣 时间: 2015-10-16 12:37
我只能说我一点都看不懂
作者: 默念雨的殇 时间: 2015-10-16 15:37
是笔记本的吧,发错了
作者: 网名跟了我三年 时间: 2015-10-19 15:24
除了发错板块 其他都还好哦
作者: 维修小站 时间: 2015-10-19 17:12
专业主板维修的路过,表示看不懂你说的什么
作者: 慕容红霞 时间: 2015-10-19 18:06
能否来电实际的 不要把自己夸的上天了
Powered by Discuz! X3.4 |
