HP G4 板号DAR13JMB6C0 REV:C
皆可维笔记本
2015-10-13 11:40
早上冷机开机点不亮 ,有时电流到0.75就掉电,有时到0.85就停在那不动了,多开几次后正常,然后怎么试都是好的 ,CPU换过,BIOS刷过,现在实在无从下手了
杰克电子
2015-10-13 21:41
元件不良了,这种问题不好查,最好在冷机状态下去查。
名爵电脑手机
2015-10-14 10:17
维修界就需要这样的人才 顶起
lvjingang
2015-10-14 10:55
什么芯片组的?‘用示波器看看有没有读取BIOS
.雷霆咆哮
2015-10-15 13:02
楼主修好了没,我也碰到个差不多问题的HP
月光倾城
2015-10-29 21:18
我也有一台r13的主板的机子 pl26无输出电压 整机电流到0.5 关键是pu10的en有5v 第二脚也有1.8v 很奇怪 楼主帮忙量下你的机子是这个电压出来了没
指教o
2015-10-29 22:31
不亮的时候应该没过内存吧 用示波器打下内存的波
太原维修
2015-11-5 17:18
有集显供电吗??
xkrsxh1
2015-11-5 18:08
还是查查桥那边供电和复位的问题
游泳
2015-11-7 11:14
查一下PG信号
iawiawiaw
2015-11-7 12:04
顶顶机,支持呀
luobr1988
2015-11-7 12:11
这个不会修的
