标题: AGP插槽AD对地打阻无穷大,可不可以判断北桥坏呀! [打印本页]
作者: 高人甲    时间: 2009-1-15 13:06
一块南桥芯片为VIA8235的478针主板,诊断卡显FF,用打阻卡对AGP插槽AD线对地打阻为无穷大,可不可以判断北桥坏呀!
作者: 学修板卡    时间: 2009-1-15 14:54
如果真的是AD线无穷大可以判北桥虚焊了
作者: 高人甲    时间: 2009-1-16 16:35
哦,谢谢了!那怎么才能确定是虚焊呢。我用力压北桥也没什么反应呀
作者: 维修技术    时间: 2009-3-22 17:16
有时候虚焊 压北桥也不管用
作者: 七里坪    时间: 2009-6-6 23:53
你调换表笔测一下,如过还是无穷大的话,可能是北桥虚焊了,
作者: 江小南    时间: 2010-2-2 14:34
加焊一下桥不就行了!!!
作者: 十三电脑    时间: 2010-2-4 09:28
有没有集成的显卡呢。和内存的对地,应该能更说明问题。或者说有几个AD是无穷大。
作者: shanyenongfu    时间: 2010-5-2 16:56
有些是通过耦合电容进北桥的,判断不出北桥虚焊,找到电容测量另一端
作者: tangtang    时间: 2010-6-3 15:41
用打阻卡测的应该没有正反的问题
作者: 田小华    时间: 2010-6-3 15:42
最好先跑一下线路
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 11:57
AD是无穷大,不代表北桥坏,跑下电路看看吧。
作者: Janrn    时间: 2010-6-26 22:12
不一定啊,板上断线也有可能
