标题: LENOVO V470 黑屏 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-10-12 22:35
标题: LENOVO V470 黑屏
各位大师:请教 LENOVO V470  接18v--19.5V 的 外接电源  就黑屏   系统正常工作。 FN+F2  屏幕亮一下就黑了。15V  17V  可以正用    用电池也能正常 用    。
作者: 474080434    时间: 2015-10-12 23:08
见习级别  向老师 多问问吧   没师傅带好难的
作者: 574237322    时间: 2015-10-12 23:28
2楼  大师: 请教。
作者: 574237322    时间: 2015-10-13 00:13
刚刚  我接 了电源    电池    按几下   FN+上箭( 亮度调节)  再按 FN=F2   居然好了  不黑了
但是  只要  按  FN+下箭(亮度调节)
马上又黑了。      也就是说  接了电源    不能调 亮度         单接电池可以   调亮   调暗
作者: chenjsj    时间: 2015-10-13 09:49
换和屏试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 11:29
chenjsj 发表于 2015-10-13 09:49
换和屏试试
这个不关屏的事
作者: K-ing    时间: 2015-10-13 11:29
量屏幕升压开启信号有没   黑屏时亮  有的话 就换屏幕
作者: 574237322    时间: 2015-10-13 23:53
这个不稳定    有时 还是不行。
作者: 574237322    时间: 2015-10-13 23:54
不知道问在哪里,请教各位
作者: 574237322    时间: 2015-10-14 23:50
今天客户来取机。把原装电源拿来了   把硬盘也拿来了。  装上硬盘  还是 不行  。进WIN系统  就不行   进PE
可以     进WIN7 安全模式 也行。  奇怪了。
作者: 574237322    时间: 2015-11-1 00:15
客户拿了机器回   没有来了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-1 20:51
有的机器它有限制电压的
作者: 指教o    时间: 2015-11-1 21:52
以显示器的经验来说应该是保护了  灯管可能有问题
作者: chaosu002    时间: 2015-11-1 22:21
搞定了吗,这种又不像问题的问题头最大。我一般就叫顾客不要去修了
作者: ╭ァ广州.龙晟ざ    时间: 2015-11-1 22:34
接外接键盘灯亮吗?查屏显电路 BIOS
