kv788装不上系统,我觉得是CPU的问题,不确定
宜芯
2009-1-15 12:32
kv788装不上系统,用光盘G完,过滚动条后到请稍后死机,换完硬盘内存显卡,还是一样。后来找了个AMD2200+的CPU换了他的2800+,正常。但不死心,还是用他的2800+CPU,只插内存,用测试卡测,跑码正常到FF,然后上显卡,就只跑到D7就不跑了,有时还循环又到D7,再把显卡取下再测,也还是到D7。用2200+CPU又还是正常。等一会后,再上2800+,先不上显卡,又跑码正常,上显卡后又是D7。CPU上假负载测核心电压3.5V,上U后1.65V。我感觉这种情况跟CPU的频率或者电压有关吗?还是他2800+的CPU本身还是有问题啊?由于没有其他主板上他的2800+,现在真不敢确定是不是U的问题,有朋友帮我分析下吗?
华华是你
2009-1-15 12:40
换个电源试一下
宜芯
2009-1-15 12:44
最先就是换的电源,用我自己的新电源
出入江湖
2009-1-16 17:24
换个内存试试吧,CPU的可能性不大!
