标题: 无CPU 显卡供电。“大招”都搞忘放了、新手维修、图纸、BIOS奉上! [打印本页]
作者: 小白cpu 时间: 2015-10-12 21:45
DELL xps的机器
板号:DAGM6CMB8D0
直接进入正题!
拿到板子,打了公共电、各大电感对地阻值都正常。可以放心通电了。插上可调,待机0.01A 心理小激动。待机正常。触发,电流跳动到0.14A,止步向前。出发未完成。测下电压 发现CPU 显卡供电没有 。心情一下跌入谷底,怎么是这么重要的位置没有供电啊,这下可坏菜了,第一次维修咋就遇到这么难的呢! 没办法 修呗。CPU电压是最后才出来的 先修显卡吧。[attach]943616[/attach]打开图纸查供电 开启 37脚供电正常,一脚开启没有。查DGPU_VREN
[attach]943619[/attach]从桥发出的r415有*好 我也不敢确认到底有没有,就拿着跑电路神器刷子,芯片附近 桥 附近刷啊刷。5分钟后无果开启没有有也不知道是断线了还是桥确实没有发出,想放弃这条线路,但这是条重要且唯一的线索啊。不敢放弃继续看图纸 发现芯片一脚开启哪里好友条线路, +3.3V_GFX PR177两端都没有电压。
[attach]943623[/attach]看图纸pq10未导通。 分析需要dGPU_PWR_E 需要高电平导通pq8B 来拉低PQ8A G极截止PQ8A,导通pq10 测试到dGPU_PWR_E没有电 继续查dGPU_PWR_EN发现是桥发出的[attach]943629[/attach][attach]943629[/attach][attach]943629[/attach]桥没有发出,难道桥还有条件未满足(最简单,最快捷的方法居然没有想起来、说起来还是归于么有经验啊。看后面吧),一想起桥的条件那么多 顿时心里十万个草泥马奔过。简单的查了下供电都有。害怕桥虚焊了,加焊下。还是涛声依旧,现在陷入困境。 哎先不管显卡供电了 看看CPU吧。
[attach]943630[/attach]这是一个主控芯片加对个协控芯片 主控脚位太多看的眼花缭乱的 先查简单的VCC正常 BST自举升压也正常EN开启也有PWM也有点 上管D极也有点 哪为什么就是不输出呢? 这尼玛不按照套路出牌啊,纠结半天 突然想起 “打豆浆”这是要有波 用万用表测试上下管G极没有电 于是拿示波器打 也没有波== 没办法该来的还是要来躲都躲不了 去查主控芯片吧!
[attach]943632[/attach]VCC供电也有 IMVP_VR_ON开启有 。SVID 都没有波波 查VR_SVID_DATA
VR_SVID_DATA 经过r77转换成H_CPU_SVIDDAT
从桥发出的 用示波器抓 板子都快捅穿了 但是还是没有波
前面加焊了 心想 这下坏菜了 那倒是桥坏了 先告诉他们桥坏了 要买新的桥 但是由于我是新手 我都不敢确定 我的判断是否正确。 双手托着沉重的大脑 ,看着桥 在纠结到底要不要告诉,
突然我看见桥旁边不远处 有一个8脚的芯片 这尼玛 不是BIOS吗?大脑顿时一条闪电飞过。艹艹 十万个艹尼玛 我怎么没有想到先刷BIOS呢? 在这里纠结半天,迅速下载 BIOS 、拆下BIOS
放在编程机上 智能识别半天还是提示 ID错误 难道坏了 果断换了个新的刷如数据 ,三下五除二的焊上 插上可调待机正常,屏住呼吸 控制着颤抖的双手 去触发。目不转睛的盯着电流,电流
一下就飙升上来了 ,我的心情也跟着电流飞升,这下 电流起来了 应该好了 装上屏 亮了 这是我第一次维修 也是第一次自己修好的第一台电脑 ,非常有成就感啊,
总结:由于经验不足,居然把刷BIOS这 大招 搞忘记放了 。
这是本人维修的过程 和情况,希望对各位师兄有一点点的帮助。
这是小弟第一台修好的机器 非常的有成就感,这种心情 各位应该懂得 在此分享出来 希望各位前辈、师兄 多多点赞! 谢谢
GM6C_MLK_OPT_MB_110107 1A.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 19)
