标题: P5G41T-M LX3 PLUS 15秒关机! [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2015-10-12 20:37
接到客户一块P5G41T-M LX3 PLUS 15秒关机!测试了下果然会15秒关机。首先测量有5V电压。跳线帽也没有掉。直接测量USB-oc#电压。在南桥旁边 472和822排阻。有3组3.3V.一组没有。测了下3组想通。一组不通。找了半天也没有找到。最后在集成显卡旁边找到。测电压测1V多。直接更换4.7K电阻8.2K的没有坏。电压恢复到3.3V。.找不到4.7k和8.2K可以用1k和3k代换。
作者: xu4915    时间: 2015-10-12 20:48
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 08:55
15秒关机也是华硕一大通病了
作者: a53541255    时间: 2015-10-13 09:24
嗯、这个之前有个帖子好像提到过哟。。!
作者: 卢强国    时间: 2015-10-19 16:07
同求这个答案
作者: 风神一笑    时间: 2015-10-19 16:48
可以同等阻值的换 也可以同样换 USB过流引起的15秒关机
作者: 指教o    时间: 2015-10-19 17:45
电阻带换的话找相近的就行
作者: 慕容红霞    时间: 2015-10-19 18:08
15秒关机是不是USB引起的?今天在旁边店那位师傅修的说是南桥旁边的两个排阻引起的
作者: MSI    时间: 2015-10-20 08:05
这个15秒关机也非常经典表
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-20 08:28
尽量阻值相近的代换。
作者: luckey    时间: 2015-10-20 10:57
楼主解决了不?  求答案
作者: 简笔画.    时间: 2015-10-20 11:44
15秒关机就是usb过流了,
作者: xu4915    时间: 2015-10-20 14:16
luckey 发表于 2015-10-20 10:57
楼主解决了不?  求答案
修好了阿。就是独立的那组坏了。就在集成显卡旁边。
作者: jinzhao7758521    时间: 2016-1-12 13:00
LZ你换的是这个两个电阻吗
作者: jinzhao7758521    时间: 2016-1-12 13:05
右边是8.2K还是左边是8.2K?
