标题: 西门子工控主板通病解决方法 [打印本页]
作者: zjgh    时间: 2015-10-12 19:25
标题: 西门子工控主板通病解决方法
这个机子太能掉点,为了长治久安,只好一劳永逸,我也是装了不知多少遍才无可奈何的选择
最后亮了,没拍照片
作者: 笑苍苍    时间: 2015-10-12 20:16
点的是紫外线光固化漆吗?
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-12 20:25
楼主能详细说一说吗?....
作者: 破小孩    时间: 2015-10-12 20:41
这个准确的说应该是绝缘漆容易脱落吧,不是掉点
作者: ciwei    时间: 2015-10-12 20:46
等于没说,掉漆还是掉点
掉点是你温度没控制好,怎么会是通病?
作者: taxuewuhen    时间: 2015-10-12 20:49
工控机主板拖锡时特别容易掉点,很悲催。。。
作者: llxy766    时间: 2015-10-12 21:27
应该是掉漆吧。。我也有这个绿漆,,不知道你凉了多久才晾干的。。
作者: 盗花香    时间: 2015-10-12 21:44
370的,VIA的芯片。这个我也修过很多块了
作者: 盗花香    时间: 2015-10-12 21:45
主要拆桥的时候小心一点,基本不会掉点
作者: 诚微科技    时间: 2015-10-13 00:03
用紫外线照一下就干了,不然你放一天都难干
作者: 风火轮    时间: 2015-10-13 02:10
这个板子北桥虚焊,温度掌握不好取下来容易掉点,很多年前修过几台,还有这个机器的硬盘系统最好做备份,以后坏了还能收不少钱。
作者: zjgh    时间: 2015-10-13 09:11
笑苍苍 发表于 2015-10-12 20:16
点的是紫外线光固化漆吗?
对
作者: zjgh    时间: 2015-10-13 09:12
dadaniao101 发表于 2015-10-12 20:25
楼主能详细说一说吗?....
就是打一遍不行,摘下来就掉点,补上再打还是不行,摘下来又掉,再补,最后就直接全补了
作者: zjgh    时间: 2015-10-13 09:13
是点与线之间的脖子容易断,摘一遍断一片,然后点就容易掉下来
作者: zjgh    时间: 2015-10-13 09:16
ciwei 发表于 2015-10-12 20:46
等于没说,掉漆还是掉点
掉点是你温度没控制好,怎么会是通病?
到底是掉什么等你修到的时候就知道了,没经历过就不要轻易下结论http://www.chinafix.com/thread-320541-2-1.html
作者: zjgh    时间: 2015-10-13 09:17
用紫外灯,20分钟,本来想用太阳的,结果从早上补到太阳落山才完事,所以只能用灯了
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-13 10:40
跟楼主开眼了,谢谢分享....
作者: xunlj    时间: 2015-10-14 15:08
这样搞好麻烦
作者: jjyy66    时间: 2015-10-14 20:42
lz  妳要是 照片照的好  我们就不会那么多疑问了!
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-14 21:43
这机器一掉点,如果看不出来,每个点多搞啊,那不 困难啊
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-14 21:47
12楼说得好,.备份硬盘系统,以后好挣钱啊
作者: 掌柜典当爱情    时间: 2015-10-15 13:01
楼主什么意思,没看懂
作者: SLOOOOM    时间: 2016-3-23 10:58
toooooop worrk
