联想G480开机掉电
离开家路可见
2015-10-12 18:49
联想G480开机掉电
各位大神帮忙看看。指导一下,谢谢了。急。联想G480开机掉电。大概到0.8A左右自动掉电。然后又自动重启,又同样再掉如此循环。拆掉内存可以到0.8A电流停止不掉电。更换内存同样情况。无变化。请教各位此型号有吗类似的通病求指导。我也考虑到可能是内存供电。或者后继有短路导致插上内存就会开机到0.8A自动保护掉电。求指导。有哪位大神修过次故障给一个具体方案。谢谢。。。
1831416392
2015-10-12 19:51
bios问题 你把小电池扣了掉几次就不掉了
JINWUDONG
2015-10-12 20:10
是的,应该就是BIOS程序一起的问题?
杰克电子
2015-10-13 11:48
按2楼说的做,应该是BIOS引起的。
pierofly
2015-10-13 12:02
刷BIOS看看撒
xutangjian
2015-10-13 12:05
bios 引起的可能比较大
ok南阳
2015-10-15 11:15
我也遇到一台 正在查
WX学习
2015-10-15 11:24
刷个BIOS 试试呢
林辉电脑
2015-10-15 11:26
建议洗刷刷
曹俊杰
2015-10-15 14:13
刷BIOS 碰到10几台了
离开家路可见
2015-10-15 19:51
ok南阳 发表于 2015-10-15 11:15
我也遇到一台 正在查
怎么样。故障有没解决
维修神话
2015-10-15 19:59
这个机型BIOS爱坏
优秀妞妞
2015-10-15 20:05
楼上意见可以采纳,现在机器bios问题比较多,可以刷刷试试
leizhili1234
2015-10-15 20:28
bios的可能很大
a773114817
2015-10-15 20:54
BIOS刷吧刷
cqtnhtkj
2015-10-15 21:08
刷刷更健康!!!。有结果了说一声
bussignal
2015-10-15 21:12
BIOS刷一个吧
慧龙业余电脑
2015-10-15 21:27
内存的几个条件查了 没有 VTT容易掉电
90维修匠
2015-10-15 22:37
楼主说拔掉内存不掉电,有可能是跑马中掉电,这是个维修切入点
深渊魔主
2015-10-15 23:26
查下内存供电功率是否够,输出是否正常
离开家路可见
2015-10-19 20:58
独显坏了。BGA没搞定。干脆断开独显供电修复。就不知道稳不稳定。客户反应有自动关机过。过几天看看能不能稳定
tb35045526
2015-10-19 21:34
静电引起的bios
loveyousecond
2015-10-19 21:54
集显可以用就用集显吧。
wendong
2015-10-19 22:04
感觉 还是BIOS的事情 ,
724700778
2015-10-19 22:16
刷刷好的几率比较低
wendong
2015-10-26 20:46
各项供电正常 就要刷BIOS啦
xkrsxh
2015-10-26 21:19
你看内存上跑码了吗?bios刷了没有啊?
chen197505
2015-10-27 16:01
不一定是BIOS 我有一台 试过
冷漠0.0
2015-11-6 15:38
刷个BIOS看看
0371hazz
2015-11-7 17:17
我先刷个BIOS 试试 有结果了给你们大佬汇报一下
limingyue
2015-11-7 17:38
先刷BIOS试一下
lixuetong
2015-11-9 10:44
应该是没过内存,先刷程序,不行的话去查下内存的工作条件。
yushengli
2015-11-9 11:54
先刷BIOS,不行再查后级有没有短路
xaiolong
2015-11-9 12:17
电压没出完缺电
lixuetong
2015-11-14 20:22
先测下主板是不是没有集显电压,如果没有的话就先刷下程序。
zhyz999
2015-11-14 21:11
内存供电PG查了吗,辅助电压 都有了
insertning
2015-11-14 21:34
学习经验 方便以后自己使用
紧都长不帅
2015-11-17 16:14
刷bios 多半都能好
懒洋洋的小卷毛
2015-11-17 17:36
看看内存 显卡那块的工作条件,不然就是bios
