标题: 联想 G460 内置喇叭没声音 外接有 时间无法保存 哪里问题 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-10-12 17:58
联想 G460 内置喇叭没声音 外接有 。而且时间无法保存,调好后,关机一会,没拔电源和电池,时间一开机又回到2009年。
请教是哪里问题?是不是32.768?如果是它也不会影响喇叭声音呀。
补充内容 (2015-11-1 10:20):
已解决;时间不能保存是电子被拆掉,补上好了;无声音换声卡好了。
作者: FYshuma168    时间: 2015-10-12 18:17
换个南桥试试吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-12 18:31
喇叭没声音,外接有,查喇叭线及喇叭有无问题?
时间不能保存查RTC电路
作者: hengsu    时间: 2015-10-12 18:39
FYshuma168 发表于 2015-10-12 18:17
换个南桥试试吧
修过的机子,其它一切正常。如换SB就算了。
作者: hengsu    时间: 2015-10-12 18:40
时间不能保存查RTC电路
双喇叭都有几欧。应该没问题。
拆机发现小电池被拆掉没装。接着电源,按说也不应该这样吧。
作者: 枫紫    时间: 2015-10-12 18:43
时间不能保存,rtc电路出问题了或者coms电池没电。喇叭的话看看功放,不行声卡,不行桥,不行,,换板
作者: 爱过你    时间: 2015-10-12 18:49
拆开看看声卡那里有么有进水了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 12:49
喇叭没声音应该是功放电路有问题
作者: xurq    时间: 2015-10-13 13:03
时间没保存南桥有问题吧
作者: hengsu    时间: 2015-10-13 17:48
xurq 发表于 2015-10-13 13:03
时间没保存南桥有问题吧
小电池被拆掉没装,装上好了。
杰克电子 发表于 2015-10-13 12:49
喇叭没声音应该是功放电路有问题
这个喇叭接口直接进的声卡,好像没功放
作者: hengsu    时间: 2015-10-13 17:51
枫紫 发表于 2015-10-12 18:43
时间不能保存,rtc电路出问题了或者coms电池没电。喇叭的话看看功放,不行声卡,不行桥,不行,,换板{:4_1 ...
这个好像没功放芯片,喇叭接口直接进声卡
CX20671-11Z
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-13 18:08
看看是不是电池没有点了。喇叭没声音看是不是喇叭坏了撒。
作者: 航哥带你飞    时间: 2015-10-23 18:04
    进BIOS回复一下出厂设置   然后改时间  试试      ,
作者: 指教o    时间: 2015-10-23 19:27
电池有电的话进blos设置一下应该就行了
作者: 从一开始    时间: 2015-10-23 23:14
首先耳机接口是否没有弹起来,一 直在耳机状态,还有就是有的需要装WIN7   装XP会没有声音
作者: 哗哗哗V    时间: 2015-10-24 10:33
G460的声卡有问题的话容易出现这样的问题
作者: lv1051190809    时间: 2015-10-24 23:39
电池没电,,保存不了时间
作者: 1325503305    时间: 2015-10-24 23:40
修过的机器,是不是给人为扩大故障了,,
作者: 1325503305    时间: 2015-10-24 23:41
是AMD的吗,要是的话,南桥爱坏
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-25 00:01
你要自己查查相关电路啊,逐一排除啊
作者: Thinkhp    时间: 2015-10-30 23:25
查声卡,看喇叭线及喇叭有无问题?
作者: chalicom    时间: 2015-10-31 00:25
查查RTC供电,如果没问题,那就是南桥挂了,换南桥
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-31 09:28
什么情况都有啊,看了眼花了
作者: liyia    时间: 2015-10-31 09:38
G460我修过一台 声卡老是出问题 还不好修 声卡换过也一样 也不知道什么问题 后来叫客户买了一个外接声卡
作者: cn1990    时间: 2015-10-31 09:59
耳机接口反馈电路有没有查下?
作者: 大庆庆维    时间: 2015-11-10 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
