标题: 富士康G33M02不过内存报警2声 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-12 17:42
     机器:戴尔
     板号:G33M03
     故障:报警2声时而跑80,时而跑e0
     维修:机器拿过来的时候上家已经飞了一根线在内存的119脚
看图是内存的数据线,刚开始就没太注意它。虽然修笔记本有点经验,但是修起台式机来还是比较陌生的,首先想到的依旧是我们强大的迅维网。坛里一搜还是有点小收获全是说内存的SPD供电线断线的,但是我量我的板的是正常的3.3V,此时我只有静静的先看看板子了。
     仔细想想这个代码应该还是内存这边的问题啊,看了下图纸发现还有数据和时钟啊,那就看看它有没有问题吧。首先打了下对地阻值一个是360,一个是700,明显这是断线的节奏啊
找了半天终于找到了是内存的120脚断线了,接好顺跑码
作者: 遇说还修    时间: 2015-10-12 17:50
是不是上家飞的时候非错了
作者: 民工F    时间: 2015-10-12 17:53
是没飞完还上家故意留的
作者: 我是圣    时间: 2015-10-12 17:59
楼主是不是赚大了啊
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-12 18:04
不错,楼主很细心。
作者: neco    时间: 2015-10-12 18:43
遇说还修 发表于 2015-10-12 17:50
是不是上家飞的时候非错了
可能是上家事先没有测量119和120脚对地阻值情况直接进行飞线造成的。
作者: neco    时间: 2015-10-12 18:45
这里120脚断线测试点对地阻值应该是700欧姆,且正常情况下,SDL和SDA信号对地阻值应该保持一致,标准值为360欧姆。
作者: jjyy66    时间: 2015-10-12 19:35
119   和120 的线都断了?
作者: neco    时间: 2015-10-12 21:17
jjyy66 发表于 2015-10-12 19:35
119   和120 的线都断了?
是120脚到南桥中间断线了,你没有仔细看帖子,断线测试点对地阻值变大的原因是线路中间产生了接触电阻。
作者: llxy766    时间: 2015-10-12 21:31
我也觉得是上家飞错线了,,故障其实找到了。。阻值不一样,,电压能有3.3??我说的是时钟电压
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 09:05
应该是上家飞错线了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-13 13:57
是不是上家飞的时候非错了
反正这它就是一头放在那里。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-13 13:58
民工F 发表于 2015-10-12 17:53
是没飞完还上家故意留的
如果它能找出这根线那肯定不会留在这里了。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-13 14:05
我是圣 发表于 2015-10-12 17:59
楼主是不是赚大了啊
台式机主板能大到哪去啊。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-13 14:06
无尽的路 发表于 2015-10-12 18:04
不错,楼主很细心。
那就加点分吧。
作者: jeenpc    时间: 2015-10-13 14:07
估计上家没修好,就到你这了
作者: asd130406    时间: 2015-10-13 14:24
按说不应该啊 既然都找到断线了上家怎么能飞错线呢
作者: 我是圣    时间: 2015-10-14 20:11
zhaobinjim 发表于 2015-10-13 14:05
台式机主板能大到哪去啊。
也是钱啊楼主
作者: aboem    时间: 2015-10-14 20:59
lz功力很到位啊
作者: 邓祖清    时间: 2015-10-14 21:14
楼主是不是赚大了啊
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 11:06
neco 发表于 2015-10-12 18:45
这里120脚断线测试点对地阻值应该是700欧姆,且正常情况下,SDL和SDA信号对地阻值应该保持一致,标准值为36 ...
所以标准阻值应该为360,这里楼主测出两个阻值一个360,一个700,第二个阻值变大了?所以判定断线了的?
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 11:08
这里是总线串行数据断线了吗?119脚的。。?
作者: neco    时间: 2015-11-5 11:13
120脚断线,是总线串行时钟断线引起的故障。
作者: neco    时间: 2015-11-5 11:16
正常情况下,119和120脚工作电压都是3.3V,其断线测试点其工作电压推测是低于3.3V。
作者: neco    时间: 2015-11-5 11:20
是的,正常119和120脚阻值应该保持360欧姆左右,内存插槽信号测试点到南桥中间相连线路断线的话,一般对地阻值会变大出现比较多,除非是中间元器件漏电短路引起对地阻值偏低。
作者: 俊才维修    时间: 2015-11-5 11:25
学习了 这是很不错的经验哦  顶
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 11:27
neco 发表于 2015-11-5 11:20
是的,正常119和120脚阻值应该保持360欧姆左右,内存插槽信号测试点到南桥中间相连线路断线的话,一般对 ...
多谢解答,我真是越来越佩服你了。
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 11:30
120脚是总线时钟串行数据,那119是什么?看不懂不知道意思。。
作者: neco    时间: 2015-11-5 11:32
119是系统总线串行数据,120是系统总线串行时钟。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-11-5 15:11
早上也修一个这个,119断线,,难道是通病么
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 16:37
请教一下VTT和VLDT是什么意思?
作者: neco    时间: 2015-11-5 16:46
vtt为总线供电,vldt为总线电源好信号。
作者: danchaofan    时间: 2015-11-5 16:52
所以他们是一个意思么?
作者: neco    时间: 2015-11-5 16:56
不是一个意思,自己去买本书本复习吧
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2015-11-5 17:28
很简单啊  这个故障常见
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-7 22:00
楼主技术不错 简单明了
