查看: 3257|回复: 29
[维修经验]
郁闷的映泰烧CPU维修
发表于 2015-10-12 17:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰A770L3  6.0
故障:无复位不跑马
早上到现在 修完5台笔记本  太累了 眼睛都块睁不开了  刚客户拿一台机子 拆开看到映泰的头就大其来了  但是 映泰也好修电。说是开不了 我就拆开机箱 主板卸下来 清理,上电 待机电压出来了就上CPU内存  发现不跑马 复位没出来 头大啊 换自己的AMD的5200+的一装上去上电还是一样 可是拆下CPU发现自己的CPU给烧了。。亏死了,后来把CPU座子拆掉 测量CPU VTT 跟 VDD 发现VDD3.7V 我去,怪不得 又查找 发现CPU供电芯片问题 果断换掉 换上去 发现有复位及跑马D0 看来好了  直接上内存  一路跑2A 修好了还赚不回自己那个CPU  气死了 修好了 也可以回家了 累啊 明天下午的飞机准备向南方出发
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
遇说还修 + 2 很给力!
scq330 + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
梦幻、 + 5 赞一个!
发表于 2015-10-12 17:26:20 | 只看该作者 �
楼主这怎么飘忽不定的!是不是心里有什么目标啊!
发表于 2015-10-12 17:41:22 | 只看该作者 �
楼主这是南征北战啊。要通杀各路大神啊
发表于 2015-10-12 17:49:06 | 只看该作者 �
其实我想在福州师范大学城开店 那边呆熟悉了
怪不得你这里跑跑 那里跑跑  详情 回复 发表于 2015-10-13 09:09
是靠学生街那边吗  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:09
发表于 2015-10-12 18:01:59 | 只看该作者 �
烧U我看到一块华擎
的
发表于 2015-10-12 18:05:31 | 只看该作者 �
这种修的,最麻烦。有个坏U测试就好了。
坏U 以后不会少的,只要不注意,很快就有坏U了,,, 留着下次用吧  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:39
AMD的还好 就怕H61的主板烧CPU  详情 回复 发表于 2015-10-12 18:08
发表于 2015-10-12 18:08:17 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-10-12 18:05
这种修的,最麻烦。有个坏U测试就好了。
AMD的还好 就怕H61的主板烧CPU
发表于 2015-10-12 18:09:53 | 只看该作者 �
是靠学生街那边吗
发表于 2015-10-12 18:15:47 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-10-12 18:09
是靠学生街那边吗
闽侯那边的新师范大学城
发表于 2015-10-12 18:29:06 | 只看该作者 �
5200好赚,随便个板子都赚回了,按照楼主的风格,最起码赚个H81的钱
看来外面开店的利润还是客观的,我们做同行的,就没那么大了  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:40
发表于 2015-10-12 18:51:57 | 只看该作者 �
一般烧CPU 在AMD 和NV芯片组系列主板中VDDA 2.5V电压工作偏高也是原因。
发表于 2015-10-12 19:07:21 | 只看该作者 �
今天也烧了一块U。闷死了 学习了
发表于 2015-10-12 21:15:50 | 只看该作者 �
注定的悲剧  自从烧过一次后 我每次修都不上U 先测下VDDA 是否正常先
发表于 2015-10-12 21:34:09 | 只看该作者 �
5200现在10块钱一个。。没什么可惜的。。
是的,我这边也少了好几个了,,,隔壁就是做二手网吧机的,买也方便,无所谓了  详情 回复 发表于 2015-10-21 11:42
发表于 2015-10-12 22:49:21 | 只看该作者 �
AMD的   先搞个坏U测试
发表于 2015-10-13 09:09:58 | 只看该作者 �
怪不得你这里跑跑  那里跑跑
发表于 2015-10-13 17:04:04 | 只看该作者 �
现在新板子,上假负载,大部分都测不到CPU电压?
发表于 2015-10-13 17:11:50 | 只看该作者 �
楼主不是可惜那个5200,是心情
发表于 2015-10-16 10:56:35 | 只看该作者 �
楼主为什么去福州 有什么目标或者目的吗
发表于 2015-10-16 12:05:01 | 只看该作者 �
不会亏本的     现在这U不值钱
