海尔L26G1液晶彩电5分钟左右突然自动关机的修复
hehe2
2015-10-12 16:41
一台
海尔
L26G1型
液晶
彩电,机器二次开机后声图正常,大约5分钟左右突然自动关机,之后再次开机后马上关机,机器内部发出“吱”的一声。因故障出现后自动关机,而且能够二次开机,分析故障在电源板部位。
开壳,检查测试,二次开机后12V、24V电压正常,5VSTB为4.8V~5.1V漂浮不定,同时副电源发出很大“吱吱”声。故障出现后测试5V电压依然正常,12V、24V电压为0V,同时PS ON开机信号电压为4.3V,说明故障在电源板本身。仔细观察电源板,发现此电源板C35-C37电容已经被换新。D13二极管有过热迹象。代换D13后开机,收看10min,不再出现故障,但5V待机部分出现严重的“吱吱”声,同时输出电压波动,NCP1014的①脚供电为8.9V(正常),测④脚电压(0.25V,正常)时“吱吱”声变得很小,怀疑是C25不良。更换C25后开机,噪音消除,故障排除。
(149.62 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2015-10-12 16:33 上传
jjyy66
2015-10-12 19:38
哈哈 。。 电容滤波效果不好 !
和我大前天修显示器一样。。。5v 来回跳动!
woku136
2015-10-12 19:55
C25 是给芯片启动用的,如储能下降 。会驱动不开
zhaobinjim
2015-10-16 13:20
D13是什么作用啊,楼主把D13这个也截图出来吧,1脚为什么是8V呢?
scq330
2015-10-16 13:24
我发现这种小的50v这种高压电容特别容易坏,外观还看不出
不甘做菜鸟
2015-10-19 16:46
这就要 涉及到 经验维修了,刚入门的菜鸟 怎能 会判断 电容问题
w笔记本
2015-10-19 20:27
新手只能看外观 电容鼓包了就知道电容坏了
思萌
2015-11-7 15:41
听楼上这么一说,才意识到自己原来是菜鸟啊,还得多学习啊
徐伟超
2015-11-7 16:29
技术牛x,很深的理论基础才会做到秒杀
niu741854234
2015-11-12 17:44
C25是一个稳压控制的一个消噪电容。。
smguowm
2015-11-13 07:34
学习了。。。
喂、放不放开
2015-11-13 12:34
修电视价格怎么算的 是上门维修吗
xw272021261
2015-12-18 10:45
电视还不会修
