标题: 联想B460机器,i3独显,,,求助 [打印本页]
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 15:01
手上有B460一台3v短路,换过桥还是短路,不要桥阻值就正常,装上就短路,怎么修啊,,还有什么问题会导致这样啊,,,,现在主板装上桥通电就自动触发一下马上就断电然后一直这样,桥是新的,待机芯片也是,有5V无3v. 自动触发的时候3v电感电压有跳动到0.6
作者: qq89373880    时间: 2015-10-12 15:01
是不是板层有问题?
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 15:03
qq89373880 发表于 2015-10-12 15:01
是不是板层有问题?
就剩这一种情况了吗???
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 15:12
装上桥就短路 去了就不短了 上次修到一个是桥周围的一个小电容引起的
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 15:19
我量了一下,好多哦,不知道是哪一个,你有没有印象了啊
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 15:21
有好几个月了 不是这个机器好像是G480那个机器 当时把点去掉就卵了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-12 15:21
3V这里短路了吧 烧鸡试试
好好测一下 就是那个小电容的问题
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 15:26
黑暗纪实 发表于 2015-10-12 15:21
3V这里短路了吧 烧鸡试试
小电容好像烧不出来吧
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 16:20
lys940555907 发表于 2015-10-12 15:21
好好测一下 就是那个小电容的问题
桥旁边的全部拆了,都还是短路,我真是醉了
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-10-12 16:23
这种情况只能板层有问题
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 16:24
那就不清楚了 我上次是找到了的  就不清楚你的问题了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 17:37
桥周围都检查过的话就有可能是板层问题了
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-10-14 10:30
查桥的外围电路
作者: 靓维电子    时间: 2015-10-14 10:37
板层的问题
作者: 曾帅    时间: 2015-10-14 10:49
小电容的问题
作者: 873808892    时间: 2015-10-14 11:09
桥如果没有做好,也会这样,
