标题: 联想 E520大短路 [打印本页]
作者: 神圣铖    时间: 2015-10-12 13:49
标题: 联想 E520大短路
新手求助,昨天接的一台联想E520.大短路,公共点阻止为零.电压0.5烧机,电流2A左右,但是没有烫的地方,怎么办.再加大电压怕烧坏机器啊!
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-12 14:08
公共点直接对地烧不出来正常。一个一个拆上管吧,可以先拆CPU的
作者: 神圣铖    时间: 2015-10-12 14:15
这是要把每个与公共点向连的都拆下来。
作者: cdhx    时间: 2015-10-12 14:17
升高到3v  再烧
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 14:17
找图纸一个个拆 有些是烧不出来的
上次遇到有个ACER的机器 烧不出来19V去的地方全部拆了都不行 结果是板层短路了
作者: 张顺峰    时间: 2015-10-12 14:23
有电容坏的,有场馆坏的,拆可麻烦啊,建议你还是烧吧,电流不要超过2A,估计就是19V供电的小电容短路了
作者: 1637830498a    时间: 2015-10-12 14:45
电源接口短路不,还是后面短路?
作者: 韩旭跃    时间: 2015-10-12 15:18
直接烧B+  保护隔离后面
作者: 韩旭跃    时间: 2015-10-12 15:21
0.5V 2A 一定是短路了  不是上管烧了  你大胆加电  直接上5A
作者: hsy888    时间: 2015-10-12 17:28
从保护隔离后面烧 一般都烧出来的
作者: 陈景    时间: 2015-10-12 17:40
不要从电源口开始烧不然烧不出元凶来,后面单独供电烧呀!一般基本上都能烧出来的!
作者: bussignal    时间: 2015-10-12 17:49
共公点的电压短路是很好修的,一般多为供电上管D极的滤波电容短了一组一组的拆吧
作者: 出门带胸器    时间: 2015-10-12 17:52
是不是你接错了
正极负极都接地了
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-10-12 19:15
先检查外观,有的电容直接短路了烧了也不发烫
作者: 晨鹏    时间: 2015-10-12 19:56
上次我遇到过电容大短没烧出来的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-12 20:17
电容开始烧 再后面 不怕的
作者: daifu508    时间: 2015-10-12 20:36
还是按拆上管的方法处理吧!这样稳妥些。
作者: 低调的小生活    时间: 2015-10-12 20:41
是不是你没摸到地方啊???再仔细试试看,再不行就只能挨个拆了。重点看看保隔附近的小电容
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 18:15
电压还可以再调高一点,要是还烧不出来,估计是板层问题了。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-13 18:49
0.5v烧什么东西啊?公共点都能经受19V,难道会怕小电压烧?限制下电流,电压不要调太高。但是短到0了,一般是烧不出来了,只要拆件了
作者: gmaj220    时间: 2015-10-13 19:01
打值吧, 别乱烧
作者: dzdttian    时间: 2015-10-13 19:58
直接烧B+  保护隔离后面
