标题: 方正T400IG 开机掉电 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-12 12:43
标题: 方正T400IG 开机掉电
表现故障:开机瞬间掉电,整个过程持续不到3秒。板子是广达代工的,常修机器的都知道,广达机器瞬间掉电要看HWPG.打开图纸找到EC的PIN14脚HWPG,一直是0v,如果掉电前有3.3v说明是某一个复位不正常,一直无电压可能就是主板缺电压了。一侧果不其然PL10没有电压,该电压是1.05v给桥供电的,由RT8204产出。查RT8204工作条件,PIN1无电压输出,PIN2和PIN9有5v,PIN4和IN5无3.3v(PR148上拉有3.3v,且阻值正常,没有断线),PIN16大概是18v。PIN14和PIN15开机有3.3v正常。PIN6有0.75v正常。PIN7是3.3v正常。PIN3无电压输出,PIN13有5v电压,PIN8和PIN12是上下管控制级没有电压,遇到类似情况就直接换芯片吧
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-12 12:48
上次修到这款机,没修好惭愧啊!还是楼主技术好
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 13:08
上次有个Dell的广达做的也是HWPG的问题 CPU座导致的拉低
作者: 横远    时间: 2015-10-12 13:14
学习了、、、、、、、、
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 09:40
思路很清晰,EC缺少HWPG上拉电压导致的。
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-13 10:17
广达的HWPG容易掉电
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-13 13:20
正在修这款机器,研究中……
作者: 花〖语〗    时间: 2015-10-15 14:33
我的也是开机掉电 但是开机一瞬间所有电压都正常,现在还没有修好呢
