标题: 联想y460 进系统黑屏,能听到进系统声音 [打印本页]
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 12:10
联想y460 进系统黑屏,能听到进系统声音,求思路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-12 12:16
外接正常吗?照一下是否暗屏?
作者: 1679684    时间: 2015-10-12 12:24
先外接排除   看看是不是显卡的问题  还是屏的问题
作者: scq330    时间: 2015-10-12 12:47
先外接试,外接有显就可能是屏不行了,如果外挂也没显示,显卡可能挂了
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-12 12:51
外接看看是否正常
作者: LEIFANG    时间: 2015-10-12 12:56
是暗屏还是黑屏找灯照一下试试看
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 12:58
忘记说了,logo到郑宅启动的画面,都有显示的,只是进系统才
黑屏
广州迅芯科技 发表于 2015-10-12 12:16
外接正常吗?照一下是否暗屏?
黑屏
作者: 新承2015    时间: 2015-10-12 12:58
看下是不是暗屏嘛。还是完全没有了显示
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 13:04
恒杰科技-王 发表于 2015-10-12 12:51
外接看看是否正常
记说了,logo到正在启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏
LEIFANG 发表于 2015-10-12 12:56
是暗屏还是黑屏找灯照一下试试看
记说了,logo到正在
外接看看是否正常
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 13:05
新承2015 发表于 2015-10-12 12:58
看下是不是暗屏嘛。还是完全没有了显示
记说了,logo到郑宅启动的画面,都有显示的,只是进系统才 黑屏
作者: yushengli    时间: 2015-10-12 13:06
进PE看看正常吗
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-12 13:07
改集显试试,如果正常,显卡坏了。
作者: 天意手机维修    时间: 2015-10-12 13:10
驱动也可能啊!
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 13:14
yushengli 发表于 2015-10-12 13:06
进PE看看正常吗
你好,PE可以进的,做完系统整个过程都好的,只要进系统就不行了
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 13:16
天意手机维修 发表于 2015-10-12 13:10
驱动也可能啊!
外接时只有显示一张背景图片,没有程序图标,没来想装驱动试试,可是按键盘桌面没反应
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 13:17
loveyousecond 发表于 2015-10-12 13:07
改集显试试,如果正常,显卡坏了。
没有别的办法只有这样了,哎,应该支持集显的吧
作者: 恒杰科技-王    时间: 2015-10-12 13:17
进PE呢 一步步查看看是哪的问题
作者: zssdxx    时间: 2015-10-12 13:18
你箸于没说,
作者: yushengli    时间: 2015-10-12 13:32
最好先扫下硬盘有没有坏道,在考虑显卡的问题
作者: yushengli    时间: 2015-10-12 13:35
还有换下CPU和内存排除下
作者: 1寒星    时间: 2015-10-12 13:48
显卡问题啊
可以进安全模式把显卡禁用了在启动
作者: LEIFANG    时间: 2015-10-12 14:09
是暗屏还是黑屏找灯照一下试试看
  把显卡驱动禁用掉呢?
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 14:10
1寒星 发表于 2015-10-12 13:48
可以进安全模式把显卡禁用了在启动
禁用了已经,可以进系统了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-10-12 14:13
遇到过是CPU 坏的 。。
作者: lys940555907    时间: 2015-10-12 14:19
从简单的开始 从新装下系统 不要打显卡驱动 去找官方的驱动 上次遇到过惠普的进系统黑屏显卡搞了也一样结果是驱动问题
lys940555907 发表于 2015-10-12 14:19
从简单的开始 从新装下系统 不要打显卡驱动 去找官方的驱动 上次遇到过惠普的进系统黑屏显卡搞了也一样结果 ...
用驱动精灵下的都没有用
作者: ImageMad    时间: 2015-10-12 14:20
应该是显卡问题
作者: cdhx    时间: 2015-10-12 14:24
进安全模式看看
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-12 14:30
楼主显卡驱动没打好吧,建议上官网下载驱动试试
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 15:15
用驱动精灵下的都没有用
多谢
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 15:16
好的试试吧,刚刷了BIOS,不跑码了
作者: loveyousecond    时间: 2015-10-12 16:09
支持集显的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-12 16:11
显卡不行了吧 可以改的好像
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 19:46
黑暗纪实 发表于 2015-10-12 16:11
显卡不行了吧 可以改的好像
打了官方驱动好了
作者: 哑巴司机    时间: 2015-10-12 19:47
显卡不行了吧 可以改的好像
打了官方驱动好了
作者: 923346871    时间: 2015-10-12 19:50
可能是CPU供电滤波电容的事 我只是说可能哦
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-12 20:35
用安全模式看看,可以显吗,可以的话就把显卡驱动卸,重新装就好了哦!
作者: insertning    时间: 2015-10-12 21:20
进安全模式看看
作者: 天意wx    时间: 2015-10-12 21:26
建议求助 说下你的键盘测试和排查 这样的故障的可能性太多了
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 18:50
弄了半天,结果还是驱动问题。
作者: 曾帅    时间: 2015-10-13 19:13
显卡坏了吧可以加一下焊试试
作者: hyc4280501    时间: 2015-10-13 19:31
这个机器 你可以把独立显卡屏蔽掉  判断是否是显卡坏
作者: dzdttian    时间: 2015-10-13 19:57
先软后硬     先装系统   记得装原装显卡驱动
作者: kaixian2010    时间: 2015-10-13 23:18
这种黑屏有可能是显卡的事哟
作者: ics    时间: 2015-10-14 06:00
也有可能显卡的驱动程式有问题,先入安全模式将显卡的驱程卸载,再装新的驱程看看,如果还是一样的话可能显卡挂了。
作者: 天民小小    时间: 2015-10-14 09:19
先看系统有没有问题,然后确认下外接是否有显示,最后在看看显卡。BIOS之类的
作者: 吴亚辉    时间: 2015-10-14 09:27
进安全模式 禁用独立显卡试下 如果可以显示那就是显卡挂
作者: zhengwei23002    时间: 2015-10-14 09:33
进安全模式看下
作者: 高寒希    时间: 2015-10-14 09:57
显卡驱动问题  禁用可以显示
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-14 10:40
你这说的太笼统,也没有自己做过判断,到底是屏问题还是主板问题?你有自己观察室暗屏吗?外接正常吗?进PE正常吗?
作者: 596294326    时间: 2015-10-14 10:59
这机子显卡容易出问题,装系统,显卡驱动不打。试试看呢
作者: ycjxdn    时间: 2015-10-14 11:10
先进安全模式把独立的显卡禁用,看是不是正常的!
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-14 11:39
不怀疑是系统问题?
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-14 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
