标题: 电脑正常使用,不开机状态下电源和CPU风扇一直转! [打印本页]
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-12 12:08
主板是双敏 UR880MT  ,DDR3内存。
电脑只要接通电源,电源和CPU风扇就转,但电脑显示屏并不显示。(如图00.jpg)
在按下开机按钮后,显示屏就有显示了,使用也正常。(如图01.jpg)
关机的话,[size=14.1666660308838px]电源和CPU风扇照转。怎么解决?
补充内容 (2015-10-13 12:11):
还有:机器原atx电源也有问题,按开机按钮后,风扇不转,主板上的LED也不亮了。
补充内容 (2015-10-14 16:38):
问题已经解决,是IO坏了。谢谢大家
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-12 12:15
这个我也遇到过,应该是主板上某个供电部分出问题,等待大神们的解答吧!
作者: 下个路口!见    时间: 2015-10-12 12:15
换个电源看看
作者: 黄科进    时间: 2015-10-12 12:17
南桥或IO坏的多
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-12 12:20
下个路口!见 发表于 2015-10-12 12:15
换个电源看看
电源换过了,也放过电和恢复CMOS出厂。
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:21
这是待机就这样?还是关机后,才这样
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-12 12:23
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:21
这是待机就这样?还是关机后,才这样
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:24
gzmatiz 发表于 2015-10-12 12:23
先搞IO看看
作者: scq330    时间: 2015-10-12 12:29
绿线被强制拉低了,查绿线相关的元件
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-12 12:48
scq330 发表于 2015-10-12 12:29
绿线被强制拉低了,查绿线相关的元件
还没有学到这,能详细说说吗?
作者: 信义电脑维修    时间: 2015-10-12 12:50
换io换南桥!
作者: scq330    时间: 2015-10-12 12:53
gzmatiz 发表于 2015-10-12 12:48
还没有学到这,能详细说说吗?
只能自己查了,这个没法细说,每个板子都不一样的
作者: lini3hao    时间: 2015-10-12 13:33
先刷个BIOS吧  然后如果还不行 重点查IO
作者: longruitao    时间: 2015-10-12 13:39
这个问题是IO坏了    F71863的IO 超级贵
作者: 本本学徒    时间: 2015-10-12 13:51
是的 跟io有关系 和开机电路
作者: 追忆年少    时间: 2015-10-12 13:55
应该就是IO坏了
作者: asd130406    时间: 2015-10-12 14:47
查一下RSMRST 如果低的话看看他的上拉电阻
作者: BAIMQJLZY    时间: 2015-10-12 15:38
以前碰上过,进CMOS设置看看,把一些可能造成接通电源就唤醒的东东给关了
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-10-12 16:12
刷BIOS试试
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-12 16:20
什么回答都有,我得找个靠谱的方法试试
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 09:45
从ATX绿线向IO方向查,看是什么原因导致绿线始终被拉低。
作者: jac-    时间: 2015-10-13 09:52
看一下待机情况下。看ATX电源的绿线,是不是被拉低了,可以把绿线到I/O的哪只脚,翘起来,看还自动加电不
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-13 09:59
挑起IO连接绿线那个脚  看看还会自动上电不   不会的话  直接换IO
作者: yanhuazou11    时间: 2015-10-13 10:01
不过这IO确实贵 F71863  前段时间买个新的要9块了   运费比IO还贵
作者: 873808892    时间: 2015-10-13 10:21
绿线在关机后是不是没有恢复高电平?
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-13 12:24
873808892 发表于 2015-10-13 10:21
绿线在关机后是不是没有恢复高电平?
能和我说一下,用万用表怎么测?
作者: gzmatiz    时间: 2015-10-13 21:10
问题已经解决,是IO坏了。谢谢大家
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-13 21:51
测绿线对地阻值是否对地短路
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-10-13 22:24
更换IO,查绿线相关电路。
作者: 詹雨薇    时间: 2015-10-14 06:16
测绿线对地阻值是否对地短路
作者: ynmj    时间: 2015-10-14 09:15
谢谢分享,学习了
作者: 754093757    时间: 2015-10-14 09:34
这个很可能bios问题
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-10-14 09:48
IO坏了,原来还会有这样的情况,又学习到新东西了!
作者: 新承001    时间: 2015-10-14 11:07
IO  或者是南桥坏了    大多数都是IO的问题
