主板跑到E1时滴滴滴滴响个不停
晨自明
2009-1-15 10:43
主板跑到E1时滴滴滴滴响个不停
有一主板,开机跑过C1,到E1停止。此时,主板喇叭就一直滴滴响个不停。
拆机一看,CPU供电区的两个电容有些鼓包。于是更换。
换后。接一内存时,可以正常开机。但再接上第二根内存时,又滴滴响个不停了。
现在真得没有思路了。从哪儿修呢??
新来报到
2009-1-15 11:11
上单内存可以,同时双就不行,你应该检查内存供电啊
PS:你确保两个插槽上单内存时都正常么?内存也都是正常的?
晨自明
2009-1-15 11:26
内存是SD的。两根。因为暂没法测内存,所以不好说内存是不是祸手。
但不接内存空点,还是滴滴响(注:不是内存报警声,是急促的连续响)
所以,至少目前情况看,问题还在主板上
新用户
2009-1-15 11:44
有的主板不接内存不是常规那种报警声的!记得以前碰到过技嘉的主板不插内存就是这种报警声,而且电源灯会闪!
星语恒通
2009-1-15 12:44
是这样的,有些老板子不接内存都不报警,内存错误也不报警,只是不开机而已
方黑
2009-1-15 12:47
有见解啊好
乔宇
2009-1-15 15:34
内存兼容性有没有问题呢
睬鸟
2009-1-15 22:12
1 你的两条内存是否兼容
2 内存插槽是否有异物
3 供电是否正常
4 压BQ能不能跑码
广禺小张
2009-1-15 22:27
内存兼容性问题
张楠益
2009-1-16 09:23
我也遇到过,学习学习
