标题: MS-7680 PG不正常 [打印本页]
作者: 1286477573 时间: 2015-10-12 10:42
标题: MS-7680 PG不正常
主板型号:
故障现象:PG不正常
待机正常!触发! 供电开始测量!
内存供电:VCC_DDR
桥供电:PCH_1P05
VCCPLL供电:1.8V
VCCSA供电:0.9V
CPU供电:
供电正常!
看来是信号不正常.
CPU供电正常 就会发出SYS_PWROK给PCH!
一测量!问题出现了。
相信大家看懂了吧!
SYS_PWROK名称是桥内部的! 这里CPU发出的PG名称是VRM_PGD_R
CPU管理芯片发出1.2V到Q92! 出来给桥的为0V!
Q92是两个NPN的三极管。 1.2V过去 6脚一样为高。 证明q92为坏
更换后! 开机一切正常
维修完毕!
图纸:
7680-32(544545).pdf
(1.13 MB, 下载次数: 38)
