标题: 主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-1-15 10:22
主板板载显卡有显用PCI-E显卡无显。确定外接显卡是好的。有人给个思路吗?
作者: 大锅头    时间: 2009-1-15 20:56
是否是电源功率太小,换个电源看看。测量PCIE的供电,时钟,复位看是否正常
作者: 心在飞翔    时间: 2009-1-15 21:12
确认一下PCI-E槽边上的32个电容无问题,比如看下有没掉件的。
如果没有,要去量一下这32个电容,靠北桥一侧的对地阻值是否一致,如果无阻值或偏大,则桥空焊,如果阻值极小,说明短路。
还有就是,你要确认PCI-E的槽没有问题。
作者: 安静静    时间: 2009-1-15 21:55
这种问题NF的芯片组比较常碰到,基本都是桥空
作者: 大理段誉    时间: 2009-1-31 00:48
有些主板,要在bios里把主板自带的显卡给屏蔽掉,选择显示优先用pci-e接口的外接显卡,先把bios调好,再看pci-e的各个电压、时钟、复位是否正常,以及pci-e 的插针是否变形,逐一校正,再试。
