标题: 技嘉主板 GA-G31M-ES2C 主板没有声音,声卡型号看不到了,型号是什么? [打印本页]
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 09:19
主板没有声音,声卡型号看不到了,请问一下谁知道声卡型号什么?急急
作者: trungtinh789    时间: 2015-10-12 09:28
kiểm tra chan 35 38 cos 3v3 rời thị thành alc662
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 09:29
谢谢啊,师兄!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 10:06
换了芯片还是没声音,网卡也要插独立网卡,南桥也换了的,可以开机是哪里问题????
作者: bbing007    时间: 2015-10-12 10:19
弄个外置的吧 才10块钱 浪费那时间做什么啊
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-12 12:19
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:23
敢死队之重生 发表于 2015-10-12 09:29
谢谢啊,师兄!
你看懂了上面的符号?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 12:24
G31的主板,你至于搞这么复杂吗
作者: 天上人间cong    时间: 2015-10-12 12:28
声卡很少修的一般直接加个上去
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 13:34
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:24
G31的主板,你至于搞这么复杂吗
网卡和声卡都不能用哪就是南桥坏了吧,我还是学徒,就做BGA换南桥练手,可是换了网卡和声卡都还是不能用,独立网卡可以的,声卡连小喇叭都不显示!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 13:36
野兽8d 发表于 2015-10-12 12:23
你看懂了上面的符号?
我只要知道网卡芯片型号就好了,前面那些我是看不懂的!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 13:38
夏冬林 发表于 2015-10-12 12:19
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
网卡驱动都打好了的,屏幕上面无显示小喇叭,我去测一下你说的脚的定义!谢谢啊
作者: GSDCS    时间: 2015-10-12 13:42
你在系统下载能看到声卡的硬件吗?
一般是查25脚5V电压  27脚基准电压
我刚刚测了一下,25脚和27脚都没有电压,师兄麻烦你教教怎么弄,哪里问题?谢谢
作者: 夏冬林    时间: 2015-10-12 16:26
25脚是5V一般是12V经过7805转换过来的  27脚是基准电压2.5V
作者: 梦幻、    时间: 2015-10-12 16:50
你看懂了上面的符号?
看后面的662就知道是什么型号了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 21:47
梦幻、 发表于 2015-10-12 16:50
看后面的662就知道是什么型号了
你这么牛逼?662是什么?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 21:48
我以为一连串,你都看明白什么意识呢
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-12 21:49
敢死队之重生 发表于 2015-10-12 13:34
网卡和声卡都不能用哪就是南桥坏了吧,我还是学徒,就做BGA换南桥练手,可是换了网卡和声卡都还是不能用 ...
独立的都可以,还是桥坏了?
作者: GSDCS    时间: 2015-10-13 08:44
野兽8d 发表于 2015-10-12 21:49
独立的都可以,还是桥坏了?
南桥换过的啊!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-13 08:45
哪我去找一下你说的这个型号,跑一下电路谢谢啊!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-13 08:46
野兽8d 发表于 2015-10-12 21:48
我以为一连串,你都看明白什么意识呢
看不懂前面的,看懂声卡型号662
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 10:14
敢死队之重生 发表于 2015-10-13 08:46
看不懂前面的,看懂声卡型号662
就是因为你没看懂所以你才走了弯路,声卡网卡都不能工作说明它们的供电不正常。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-10-13 10:20
要是662的芯片建议多换几个
作者: 消消乐    时间: 2015-10-13 10:28
新板子 桥坏的很多啊
还是别修了
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-13 10:50
看不懂前面的,看懂声卡型号662
呵呵,不细问,还被你忽悠过去了
敢死队之重生 发表于 2015-10-13 08:44
南桥换过的啊!
没好吧??!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 08:24
是的电压没出来,要慢慢找了,谢谢啊师兄!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 08:25
消消乐 发表于 2015-10-13 10:28
新板子 桥坏的很多啊
还是别修了
桥换了的,还是一样的,声卡电压没出来,就没工作!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 08:27
野兽8d 发表于 2015-10-13 10:50
呵呵,不细问,还被你忽悠过去了
新手的吗,好多都不懂,废话也多的,主要是不懂
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 08:28
没好吧??!
没有好,昨天一天上门,弄别的就没弄主板,还要慢慢跑电路
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 10:09
你们还上门修的?
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 10:10
就是因为不懂所以才话多嘛
作者: ImageMad    时间: 2015-10-14 10:16
看看功放有没有工作
作者: zzj7058    时间: 2015-10-14 10:55
加个独立声卡
作者: 新承001    时间: 2015-10-14 13:23
声卡的供电都  没有 啊   系统里 怎么会有显示啊   看看是否短线了啊   或者是保险坏了
作者: 5632638428    时间: 2015-10-14 13:45
用外置的省事 方便还快
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 16:24
野兽8d 发表于 2015-10-14 10:09
你们还上门修的?
上门装系统,路由器,监控都要的,只要客服打电话都要去,弄不好就拿回来慢慢弄
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 16:25
野兽8d 发表于 2015-10-14 10:10
就是因为不懂所以才话多嘛
是啊,你是到哪里,是自己开店还是上班?
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 16:26
好的,去检测一下,谢谢
作者: GSDCS    时间: 2015-10-14 16:29
5632638428 发表于 2015-10-14 13:45
用外置的省事 方便还快
自己能修好,哪不是更好吗,花几毛钱的事情和点时间,可以赚几十和几百,没得办法了才加东西和换配件,我还在学主要能知道是哪里坏了把它修好,下次越到了好解决,这个才我想要的!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 17:18
敢死队之重生 发表于 2015-10-14 16:25
是啊,你是到哪里,是自己开店还是上班?
上班的呀。不过自己也接私活
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 17:21
上门有上门费吗?
作者: 新承001    时间: 2015-10-16 10:28
怎么样了  兄弟      修好了么?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-10-16 10:41
alc 662   ,
作者: w695483991    时间: 2015-10-16 11:30
谢谢啊,师兄!
楼主非比常人啊 ,
作者: GSDCS    时间: 2015-10-16 13:37
野兽8d 发表于 2015-10-14 17:18
上班的呀。不过自己也接私活
你在哪里上班
作者: GSDCS    时间: 2015-10-16 13:38
野兽8d 发表于 2015-10-14 17:21
上门有上门费吗?
有啊上门费啊,我QQ加我 572066363
作者: GSDCS    时间: 2015-10-16 13:50
新承001 发表于 2015-10-16 10:28
怎么样了  兄弟      修好了么?
还没修好,那个型号不是ALC662 是ALC883 换上后声卡驱动认到了,小喇叭也后还是没声音,才下载图纸还没去跑线路!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-16 13:51
w695483991 发表于 2015-10-16 11:30
楼主非比常人啊 ,
什么都不懂,还在学习,头都搞大了!
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-16 23:30
嗯,明天加现在
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-16 23:31
敢死队之重生 发表于 2015-10-16 13:37
你在哪里上班
说了你也不认识啊!!
作者: GSDCS    时间: 2015-10-17 08:08
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:30
嗯,明天加现在
随你什么时候加!
野兽8d 发表于 2015-10-16 23:31
说了你也不认识啊!!
你不说我怎么会知道?
作者: 企亚    时间: 2015-10-17 08:14
谢谢啊,师兄!
泰语都看的懂,坛里地域宽啊
作者: 過客    时间: 2015-10-17 10:47
他應該是只看到alc 662吧,前面看的懂才有鬼
作者: 新承001    时间: 2015-10-17 12:06
耳机有声音么?  排除喇叭是不是 坏的···  还有 有没有功放的?
作者: Sir肖..    时间: 2015-11-2 22:46
上官网查这个型号是驱动不就得了?
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-11-2 23:01
好像是alc662
作者: 2013146427    时间: 2015-11-3 19:46
00000000000000000000..................
作者: MSI    时间: 2015-11-3 19:48
这个主板有图纸的。你下个图纸修吧
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 22:15
这板子应该有图纸的,楼主在论坛里搜下试试
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 14:13
G31的主板,你至于搞这么复杂吗
作者: huzhichao110    时间: 2015-11-11 14:33
弄个外置的吧
作者: 联益小张    时间: 2015-11-30 17:21
楼主,这块板的声卡是ALC883
作者: 联益小张    时间: 2015-11-30 17:24
是声卡驱动吧 网卡怎么会有小喇叭?
作者: 联益小张    时间: 2015-11-30 17:26
是声卡驱动吧 网卡怎么会有小喇叭? 重装系统或者换声卡芯片
