标题: 联想 thinkpad E40 AMD 开机不显 [打印本页]
作者: dmc123    时间: 2015-10-12 01:15
AMD独显,开机电流有跳变,到1.2不显示,风扇这时候正常,几秒后电流到1.25左右,风扇狂转,不显示,全程没报警声音。经测CPU和显卡电压正常,但内存RST低电平,内存3V不存在,不知道是不是正常。值得一提的是,有一次两天没动,能开机,但一上硬盘,又不行了。哪位大神指点一下是不是要干显卡还是北桥
补充内容 (2015-10-14 11:48):
被我乱干一通,干好了,北桥,但也怀疑干的时候影响到显卡才好的,不管了,反正好了
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-12 15:45
E40AMD的机器开机不显示,不过内存,上北桥啊
作者: zhangkai890207    时间: 2015-10-12 15:53
这机器是黑胶的 你确定你能弄好不
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-12 16:17
北桥吧 但是黑胶的 小心
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2015-10-12 16:19
拔掉内存多少电流
作者: 13801672303    时间: 2015-10-12 16:34
换下载分 打扰  抱歉
作者: windlovetao    时间: 2015-10-12 16:36
amd的一般先北桥
作者: qq311231    时间: 2015-10-12 16:47
同意楼上 主要还是要看看  bios  的 cs脚波形  在看看 内存sm波形   这样就知道 是北桥还是显卡了
作者: dmc123    时间: 2015-10-12 20:44
以这两处有没有波形为准是吗?
作者: dmc123    时间: 2015-10-12 20:51
zhangkai890207 发表于 2015-10-12 15:53
这机器是黑胶的 你确定你能弄好不
不行也得行了
作者: wgjkgd    时间: 2015-10-12 21:04
北桥吧。有黑胶的哟。
作者: insertning    时间: 2015-10-12 21:07
AMD不用看  直接上桥
作者: zhyz999    时间: 2015-10-12 21:16
北桥干小心 黑胶要有重新蜘蛛的贮备
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-12 21:18
怎么都是干桥啊
作者: dmc123    时间: 2015-10-13 12:50
ぜ无痕de☆泪 发表于 2015-10-12 16:19
拔掉内存多少电流
拔掉一样的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-13 19:33
AMD的可以考虑动北桥了
作者: Aloneloong    时间: 2015-10-13 19:37
动北桥好的机率为99%
作者: dmc123    时间: 2015-10-13 20:14
Aloneloong 发表于 2015-10-13 19:37
动北桥好的机率为99%
就是怕不是桥是显卡,搞一处都已经够可怕的了
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-13 20:41
学习学习 赚个下载分
作者: 吴子贵    时间: 2015-10-13 20:46
这板子不好搞。有一次我修到这板本来能跑码的,修了显卡就不跑了,死都 不跑了,换了显卡,换了北桥,换了显存,就是不跑了,楼主要小心点修了。上BGA 做好保护
作者: dmc123    时间: 2015-10-15 15:35
已经干好了,北桥!!
作者: hansuweng1    时间: 2015-10-15 15:46
amd的机器北桥坏的多
作者: 痴迷无限    时间: 2015-10-18 19:54
楼主你上的温度是多少呀?
作者: zhensn200801    时间: 2015-10-18 23:37
一般就北桥和显卡故障
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-18 23:57
amd的去干桥
作者: 夜雨路人    时间: 2015-10-19 08:15
想这样的机子,楼主就不用检查,直接北桥,,,,干
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-10-21 09:41
楼主就这么就修好了?
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-10-21 11:13
这种机器,肯定直接干北桥
作者: king888    时间: 2015-10-21 11:15
E40 北桥 显卡都有可能吧。
作者: 小白不懂    时间: 2015-10-21 12:51
北桥应该是虚焊,最好还是重置一下,免得日后返工!!!
作者: huo1032095853    时间: 2015-10-21 14:37
我的机器是跳变好多次,然后到1.5不显,直接上桥就好了
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-10-21 14:39
AMD  这机子显卡基本上不坏。  一般都是北桥爱虚
