标题: 联想Y485 公共点短地路求助 [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-11 20:53
标题: 联想Y485 公共点短地路求助
联想Y485的机器,板号LA-8641P 公共点对地阻值004.菜鸟不敢轻易烧机.只能一个个拆件吗?有什么更加好的方法吗?
作者: 天意wx    时间: 2015-10-11 21:23
公共点短路 要是一个一个的拆 费时间
烧机是不错的办法
自然这个板子可有节点等 可以逐一断开排除法
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-11 22:21
为啥烧机不敢用》?控制电压 电流就可以
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 23:07
公共点负载太多,烧机是最快捷的,把烧机电压电流控制好就没事的。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-10-11 23:25
限制电压电流就可以了
作者: 天空的中雄鹰    时间: 2015-10-11 23:32
烧机一般都可以烧短路的地方
作者: 务实电脑    时间: 2015-10-12 07:04
烧机就是很好的办法
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-12 08:15
务实电脑 发表于 2015-10-12 07:04
烧机就是很好的办法
这机器公共点对地004,但是一接可调电源不输出大电流,从0.002左右开始刚要升高电流的时候就"嗒"一声跳回000然后再这样反复,应该怎么烧机合适,能说一下吗.
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2015-10-12 08:21
天意wx 发表于 2015-10-11 21:23
公共点短路 要是一个一个的拆 费时间
烧机是不错的办法
公共点对地004,但是一接可调电源不输出大电流,从0.002左右开始刚要升高电流的时候就"嗒"一声跳回000然后再这样反复,应该怎么烧机合适.以前没试过烧机,另外就是烧机要是电源保护不输出大电流怎么烧呢?谢谢
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-10-14 10:44
d电压不过19就好 放开烧
作者: zpf251424437    时间: 2015-10-14 10:46
烧鸡秒杀的机器啊
作者: lvjingang    时间: 2015-10-14 10:48
看看公共点电压去了哪里哎个断开啊
作者: 596294326    时间: 2015-10-14 10:55
小白啊,建议大短的机器让你师傅带着你修吧。这玩意搞不好是要出事的。
作者: 梁浩    时间: 2015-10-14 11:15
烧机啊。烧机大法
作者: szjydnwx    时间: 2015-10-14 11:36
这应该是比较好弄的机器吧
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-14 11:38
慢慢烧吧!希望对楼主有帮助
作者: 罗秀青    时间: 2015-10-14 11:42
把电压调低就可以烧了
作者: 陕西楞娃    时间: 2015-10-14 11:43
可调电源限流2A。烧吧。。这个比较快。摸得时候小心烫手
作者: zhifeng11    时间: 2015-10-14 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水中疏影    时间: 2015-10-16 20:07
烧机有什么不敢的,你把电压调到3v不就行了,我一般就这样干,啥事没有   不要怕,就是干
