一片 华硕代工 IPM41-D3触发不了 IO是W83627DHG-A先上图片 触发不了 触发不了 通电发现 5VDUAL也不稳定 有时1.几V 有时0.几V 5VDUAL_USB也是 只有2.9V 偶尔3.2V 左右 明显不正常 编辑不好 见谅 好了废话少说 先测IO的67脚 有3.3V--0--3.3V的正常跳变 再测 73脚为0V 打对地值正常有300多 忘拍照 再测75脚的RSMRST为0.6V 对地值也正常 查看点位图 发现是通过ORN1 4.7K排阻上拉的 暂时不换电阻 挑起75脚 通电发现焊盘上有3.3V了 悬空的75脚电压为多少 忘记了 好像是0.6V吧 直接更换IO 通电 一路直跑 直接亮机 再来出来下5VDUAL不正常 其中的原理就不详解了 受控于IO的91脚 有些主板不采用 直接悬空 我也来个悬空把 免得待机时USB没5VUAL 不过这板子还好 没5VDUAL还能正常使用 直接把91脚接的电阻拆了 5VDUAL完美出来 最后根据点位画了个开机简图 来点分吧 大家 明天把BIOS也上传 小小菜鸟, 发表于 2015-10-11 20:59
简图呢? 亮机了还悬空91脚干嘛?
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-10-12 11:52
秒杀大神,要向你学习!!
饼哥才是
422.75 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
164 Bytes, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
