标题: 请教达人神舟优雅A350 T44 主板上一个7224芯片 [打印本页]
作者: 街头小范    时间: 2015-10-11 20:41
各位达人,今天遇到一个神舟优雅A350-T44笔记本,据用户说是关机拔掉适配器,更换一块电池后,重新插入适配器就不能开机了。拿到后观察,单独装电池不能开机,单独插适配器也不能开机,而且插上瞬间,适配器指示灯马上熄灭,肯定是保护了。应该是主板的某处大短路了。拆开笔记本,一直拆解出主板,如下如:
用万用表测电池附近的大电容,发现对地短路,拆除一个该大电容后,发现短路仍然存在。想到老手们常说的烧机大法,可以快速定位短路处,于是用12V 1A 电流源焊接到板子短路电容一段,另一端接地,摸来摸去找不到发烫的地方。后来逐步调大电流到2安,终于摸到芯片7224发烫,毫不犹豫用热风枪把这个7224吹下来,短路终于消除了。
于是上网查,可是居然查不到这个芯片的资料,不晓得这个芯片是起什么作用的。
苦于手头没有这个芯片,只好先装好笔记本,装上电池,插适配器都正常开机进入系统,一起正常。感到有点不可思议,只是电池状态显示“充电中”,过来一会百分百没有增加,估计是主板不能给电池充上电了。但是单独用电池也可以开机进系统,正常使用。
跪求大神指导,这个7224是什么芯片,或者用什么芯片可以代替。
作者: 街头小范    时间: 2015-10-11 20:49
上一张7224的放大图,我是个新手,网上查不到这个片子的资料,求高手指教一下!!!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-11 20:51
看主板靠近充电电感,电池接口。单适配器和单电池都可以开机,不能充电,估计是充电MOS管,可能是一个复合MOS管。要找电路图纸来对才准确。
作者: 街头小范    时间: 2015-10-11 20:55
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 20:51
看主板靠近充电电感,电池接口。单适配器和单电池都可以开机,不能充电,估计是充电MOS管,可能是一个复合M ...
恩,怀疑晶闸管之类的,可是芯片上的型号在网上查不到,,万能的淘宝也没有这玩意卖
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-11 21:04
断开后级上个MOS管试试啊
作者: dzy84    时间: 2015-10-11 21:29
外观看是MOS管。。可以尝试跑跑线路看看。。
作者: -汝若安好、    时间: 2015-10-11 21:52
应该是复合MOS充电管
作者: Togehter    时间: 2015-10-11 21:55
p沟道的管??
作者: dax2011    时间: 2015-10-11 22:39
这个笔记本好像没图纸的
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 23:03
应该是个MOS管,可以跑线分析看看。
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-11 23:16
我也觉得应该是个MOS管,我好像在板子上看到过,就不记得什么沟道的了,去找料板
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 09:37
没有图纸,而且芯片型号查不到资料,真是无从下手,正面是这样的
反面是这样的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-12 10:22
没图纸跑线路,围绕充电芯片来跑,用两个MOS管来改。打焊盘找出地、连电感的输出端、公共点接入端、2个G极。
作者: ImageMad    时间: 2015-10-12 10:29
找神舟料板看看有没有,神船喜欢用复合mos管
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 22:12
广州迅芯科技 发表于 2015-10-12 10:22
没图纸跑线路,围绕充电芯片来跑,用两个MOS管来改。打焊盘找出地、连电感的输出端、公共点接入端、2个G ...
感谢你的帮助,这个7224应该是复合MOS管,花了一点时间跑了一下7224的线路:
7224线路
TPC8118
TPC8118和ISL873
ISL887典型线路
查到适配器和电池两端的TPC8118管子都是好的,所以单独装电池和单独插适配器都是可以正常开机。同时插上适配器和电池的时候,进入系统中也有电池电量显示,显示充电中,就是百分比一直不增加,明显还是不能充电。
网上查了一下ISL887电源芯片的资料,按照典型电路只要两个MOS管就可以搞定,不晓得为什么这个神舟的电路用个7224搞的很复杂。
恳请大虾帮忙看看,如果要做两个mos管替代7224,要怎样弄才行,谢谢!
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 22:13
手头没有神舟的料板
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-12 22:32
找两个N MOS管,在保护隔离找到。第1个上管5678脚接焊盘的3/4脚,123脚接第2个管的5678脚和焊盘的125脚相接。第1管的4脚接焊盘的6脚,第2管4脚接焊盘的8脚,第2管的123接地。
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 22:50
广州迅芯科技 发表于 2015-10-12 22:32
找两个N MOS管,在保护隔离找到。第1个上管5678脚接焊盘的3/4脚,123脚接第2个管的5678脚和焊盘的125脚相 ...
谢谢指导,刚刚自己也在纸上画了一下,你说的可行,明天找两个管子试一下。
你说的8脚封装的管子用TPC8118应该可以,只是地方太小难以施展开。刚好手头有几个坏电芯里面的RKM03,麻烦你看一下用RKM03的3脚管子行不行
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 23:23
你说的8脚封装的管子用TPC81 ...
现在理论上思路是对了,明天实战估计困难重重,原来7224的地方只有4mm*4mm大小,焊盘忒小了,这得多好的焊工才搞的定哦
有没有哪位大侠有同型号7224这样的复合管子,或者直接有神舟A350-T44的料板,求购中。
作者: 街头小范    时间: 2015-10-12 23:25
你在哪里见到过这个7224,有没有料板啊,亲
作者: 街头小范    时间: 2015-10-13 12:25
今天一心一意要想着用两个N MOS管来替换7224,但是看着狭小的空间,虚弱的焊盘,有点发憷。
心有不甘,再次上到淘宝搜索 7224 mos,居然给我找到一个 SI7224DN,打开一看,正是我要的7224.
怀着无比激动的心情,输入SI7224DN,找到好几家零件店,选定一家,单价3元一个,快递8元,下单搞定。
现在只等收到零件装上就好了!
