标题: 解决U310 U410 系统运行半小时左右掉的BIOS [打印本页]
作者: tongchuang    时间: 2015-10-11 18:59
解决U310 U410 系统运行半小时左右掉电  WINDOS系统下刷写的版本
作者: tongchuang    时间: 2015-10-11 19:02
重新传的  刚才没传上
解决u310 U410半小时掉电的 BIOS.part1.rar
3 MB, 下载次数: 515, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
解决u310 U410半小时掉电的 BIOS.part2.rar
1.72 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ycfxrzs    时间: 2015-10-11 19:07
问题解决了,谢谢大哥,
作者: lcc6670    时间: 2015-10-11 19:58
早几天我也遇到过这个问题,刷个BIOS看看
作者: wujc8381    时间: 2015-10-14 13:51
我的机是u310半小时内不定时掉,刷了一样掉
作者: tongchuang    时间: 2015-10-14 13:59
换个试一下  务必仔细看看板号板本是否对的上 我曾经刷到第5个才正常  http://www.chinafix.com/thread-899236-1-1.html
作者: tongchuang    时间: 2015-10-14 14:00
作者: 【表情】    时间: 2015-10-21 16:16
作者: 308978957    时间: 2015-11-3 10:12
楼主   办好多少  版号
作者: wujc8381    时间: 2015-11-12 14:00
tongchuang 发表于 2015-10-14 13:59
换个试一下  务必仔细看看板号板本是否对的上 我曾经刷到第5个才正常  http://www.chinafix.com/thread-8 ...
换这个刷好了,谢谢
作者: 若啦    时间: 2015-12-7 17:07
谢谢 刚好需要
作者: aa826807022    时间: 2015-12-13 11:45
zenmegaozenmgao
作者: chenzhijian2036    时间: 2015-12-20 15:29
我换了 刷了 BIOS 还没有解决。之前是USB 不能用,南桥坏了。   手贱EC和南桥BIOS 刷了 没有管了。不知道是南桥还是BIOS问题。
作者: weifalin    时间: 2016-1-26 10:11
楼主怎么不能解压啊
作者: 顺通科技2088    时间: 2016-2-25 15:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyjzxr    时间: 2016-3-4 18:08
本来不亮,刷了论坛的bios,进系统半小时左右掉电,试试这个
作者: 张小三2    时间: 2016-3-12 18:07
好的,我下载下来看看,谢谢
作者: 598128709    时间: 2016-3-22 14:59
就是这个问题 下载下来试试
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-23 12:43
我的这个开机0.5就不动了可以解决不哦
作者: 奥诚    时间: 2016-3-24 18:45
我手上刚好一台
作者: ndo    时间: 2016-3-29 11:36
这个刷完,无线网卡能用么
我找了一个刷完了无线网卡不能用
作者: test3535    时间: 2016-5-11 23:12
谢谢,正需要
作者: 襄樊的天    时间: 2016-6-5 14:43
第一次开机正常。。重启后就黑屏是这机器BIOS问题么?
作者: care-cn    时间: 2016-8-2 22:05
终于找到结果了,我查了好久,重装过好多次系统,谢谢楼主
作者: 佳杰电脑维修    时间: 2017-8-6 09:11
重新启动黑屏,刷了BIOS半小时掉电,下这个看下。
作者: gjf1088    时间: 2018-4-27 13:39
楼主,是什么版本的呀。谢谢您!
作者: gjf1088    时间: 2018-4-27 13:41
版本是65CN99WW呀。这个我已经有了
作者: gjf1088    时间: 2018-5-5 18:22
作者: 技佳55    时间: 2018-8-3 17:11
骗子,找开来5.5MB,这是个什么东西,不能直接刷
作者: xue521    时间: 2019-5-6 09:44
tongchuang 发表于 2015-10-11 19:02
重新传的  刚才没传上
请问这个是在windows下刷的吗,?不是用编程器刷的?
