标题: 华硕k43LY r2.0 无CPU供地 已解决 [打印本页]
作者: 980375323    时间: 2015-10-11 17:11
   这个帖子 也有一个  他是换了南桥的晶振    。   前提是无cPU 供电    把CPU  拆出来 把IC的  第10  11 脚的接地电阻 拆了  上电 测CPU供电  有的话  一般是南桥问题      大家应该都知道   。。我只是上传个BISO     哈哈            独立的BISO  提供你们!
k43ly.zip
1.52 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-11 17:24
你的是什么问题啊。
作者: 980375323    时间: 2015-10-11 17:47
无尽的路 发表于 2015-10-11 17:24
你的是什么问题啊。
南桥 问题  虚焊了
作者: zhouhe19870801    时间: 2015-12-5 14:49
这个是不是跟联想E430无CPU供电方法有点像呀
作者: 痴迷无限    时间: 2016-1-13 22:30
加焊的桥是吗?
作者: 痴迷无限    时间: 2016-1-13 22:32
把IC的  第10  11 脚的接地电阻 拆了 这个IC 是CPU电管吗?
作者: lianlianwuu    时间: 2016-2-22 14:10
正好修到这款机器,谢谢了
作者: wengshaosi    时间: 2016-3-13 10:29
集成U的怎么测试啊?难不成也要拆掉U?
作者: llllllllooooo    时间: 2016-4-26 14:11
换了桥也不出CPU供电,真是无耐啊
作者: 980375323    时间: 2016-4-28 13:50
llllllllooooo 发表于 2016-4-26 14:11
换了桥也不出CPU供电,真是无耐啊
你测试CPU供电没有啊!
换了桥也不出CPU供电,真是无耐啊
你测试CPU供电没有啊!10脚和11脚
作者: 980375323    时间: 2016-4-28 13:51
wengshaosi 发表于 2016-3-13 10:29
集成U的怎么测试啊?难不成也要拆掉U?
这个帮不到你了
作者: llllllllooooo    时间: 2016-4-28 21:06
980375323 发表于 2016-4-28 13:50
你测试CPU供电没有啊!
CPU去掉就用1.1V 左右的电压,只要一装CPU就无CPU供电了,桥也换了IO也换了,BIOS也刷了,
修到这里真是无耐了,希望高手指教。
作者: ZHXQ    时间: 2016-4-29 08:14
学习了 好贴要经常看看
作者: 980375323    时间: 2016-5-1 12:13
修到这里真是 ...
换了IC吧。在没装CPU情况下是不是出CPU供电的,除了你短接了10  11脚。
