标题: 各位老师们帮忙看看 感谢不尽 [打印本页]
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-11 17:08
标题: 各位老师们帮忙看看 感谢不尽
   途中这个元件上的N表示什么意思呀   ,一边的电压是19V  另一边是3V  对不对呀?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-11 17:15
电源口附近保险,可以对一下图纸。
作者: 无尽的路    时间: 2015-10-11 17:23
可能有短路。
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 17:24
应该是保险,看看后继有短路没
电流表可以看出来的
作者: 奥诚    时间: 2015-10-11 17:51
应该不对吧,,
作者: 52kankan    时间: 2015-10-11 17:55
这是保险,后级有短路吧,
作者: songhs7809    时间: 2015-10-11 17:56
肯定是保险了,先没后继有没短路再换
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-11 18:02
songhs7809 发表于 2015-10-11 17:56
肯定是保险了,先没后继有没短路再换
对 应该是保险  直接给跳过去,电脑就好了
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-10-11 18:14
广州迅芯科技 发表于 2015-10-11 17:15
电源口附近保险,可以对一下图纸。
这估计找不到图书,德国佬在他们家买的,板子上一个字母都没有写
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-11 18:17
量是否通的?根据走线来分析一下是什么?应该是保险吧,屏上有近似的。
作者: 林辉电脑    时间: 2015-10-11 18:19
确定是保险!从电源端跑线不就知道了?
作者: 980375323    时间: 2015-10-11 18:47
后 极短路了    拉低了电压    那里一般是保险 来的。
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 18:53
跑线看一下就知道了
作者: bussignal    时间: 2015-10-11 19:02
保险,基本上是短路了而且这个保险坏了,换掉吧
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-11 19:17
保险坏了,有一点感应电过去。
作者: 莫非。    时间: 2015-10-11 19:27
一看就是保险啦 这种的一般后级有问题才会这样 先别急着换 量下后面看看有没短路的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-11 19:39
保修 不通就是烧了 看下后面短路没 没的话飞通试试
作者: woku136    时间: 2015-10-11 19:53
电源口附近保险
作者: ciwei    时间: 2015-10-11 20:00
自恢复保险。
台机主板上多了去
作者: 敩徒    时间: 2015-10-11 20:01
不就是一个保险嘛
作者: 天意wx    时间: 2015-10-11 20:38
查下公共点 那个原件应该是个保险 要是懂维修应该不难吧
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-10-11 20:41
就是保险啊!
