标题: ACER 4752G偶尔能开机。待机电流偏高 [打印本页]
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-10-11 15:21
昨天快下班时,一客人拿来一台ACER机子。说开不了机。接可调电源一按能开机。以为是电源。客人决定买一个电源,接上去一试不开机了。再用可调电源一试,发现待机电源不正常了。有时是0.08有时是0.05有时是0.03,总之开不了机。留机修。
    今天拆开主板一测。主供电19V已经出了,测得3V 5V电感无输出。测得对地是34  36(正常是一个对地80一个对地70左右)。记得已前论坛说这个ACER3 5V用电解电容容易出这个情况。反正换掉也花不了多长时间,也可以帮客人解决一下以后的故障。说换就换。换完后。一接可调电源,待机0.01,正常用。一按开关。电流刷刷正常上去了。
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-10-11 15:23
本想发一下图上去,但是不知道怎么发。有朋友可以教一下吗。纯文字的不知朋友们看得爽不爽。
作者: 运成电脑    时间: 2015-10-11 15:23
电解电容比较容易出问题
作者: C49电脑医院    时间: 2015-10-11 15:35
3V 5V 滤波电容不良
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-10-11 16:04
图纸也上传一下
ACER ASPIRE 4752 -JE40 HR MB 10267-4.pdf
1.8 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 19:43
电解电容是容易坏,3V 5V 滤波电容同时换了也好。
作者: 398166298    时间: 2015-10-11 19:47
刷BIOS试试啊
作者: JINWUDONG    时间: 2015-10-12 08:00
楼主又捡钱了啊!
作者: zixuechengcai    时间: 2015-10-12 09:02
3,5V滤波不良
作者: ct4251809    时间: 2015-10-12 16:38
学习了,感谢楼主的经验分享!
作者: weizhi870107    时间: 2015-11-6 22:15
接过几台都没解决,我也试试……
作者: 阳磊    时间: 2015-11-6 22:19
滤波电容不良引起故障
作者: zhyz999    时间: 2015-11-6 22:29
联想E系列有些也用这种电容一个毛病
作者: qq136166380    时间: 2015-11-6 23:33
要是发个滤波电容的图片就好了,以后遇到这种电容直接秒了!!
作者: 大海·渔    时间: 2017-10-21 11:16
遇到过几台都是这样子,谢谢分享
作者: fxj1977each    时间: 2017-10-21 21:22
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
