标题: 联想b460 i3独显无显示 [打印本页]
作者: yangtx1987    时间: 2015-10-11 12:56
标题: 联想b460 i3独显无显示
        一台联想B460 I3客户拿过来时事加电掉电,开不了机,拆机后发现3V,5V 那的电容和电阻腐蚀,去掉电容,换掉电阻,有待机,能正常开机,但没显示,电流从0.01-0.82-1.06,无显示。刷过BOIS,一样的故障
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-11 12:58
先确定U跟内存的好坏
作者: yangtx1987    时间: 2015-10-11 13:05
芯片在飞 发表于 2015-10-11 12:58
先确定U跟内存的好坏
内存换过试过,U没换
作者: qq89373880    时间: 2015-10-11 13:06
感觉想是没跑码
作者: yangtx1987    时间: 2015-10-11 13:19
各个电感上电压都出来,信号级的我不知道从哪里开始查起
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-11 13:41
这个我也没遇到过,不过你可以测下屏线这一段
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-11 16:10
换U试试吧,B460显卡坏的概率貌似不高
作者: zhangkai890207    时间: 2015-10-11 16:19
看下51125 13脚开启电压正常吗
作者: aoqin    时间: 2015-10-11 17:20
查一PL15的对地阻止,一般是35欧姆左右,低于一般换南桥。。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-10-11 17:22
显卡容易坏了吗。 。
作者: mkk    时间: 2015-10-11 17:24
CPU供电仔细查一下
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 17:25
我一个本子
也是这问题
是U坏了
作者: yushengli    时间: 2015-10-11 18:33
过内存没有
作者: 秦杨    时间: 2015-10-11 18:40
你测试一下,内存的总线,看内存过了没有,
还有BIOS也测试一下,
作者: 淘气包he    时间: 2015-10-11 18:44
谢谢分享00
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 20:39
换个U试一下
作者: 深渊魔主    时间: 2015-10-11 20:41
看下芯片的引脚供电输出开启信号是否正常
作者: xinhuidiannao    时间: 2015-10-16 14:30
此机维修中  进系统掉电
作者: c1954    时间: 2015-10-16 14:36
之前遇到过内存问题,不过内存还没坏换个机器能亮!!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-16 14:38
你换个CPU试试啊? 排除这些问题再说啊
作者: woshixubingbing    时间: 2015-10-16 21:03
换个CPU试试啊
作者: 天意wx    时间: 2015-10-16 21:11
这个机器的CPU供电 也是常出故障的地方
作者: 了望塔    时间: 2015-10-16 21:21
独立显卡供电查了吗?加焊一下。
作者: 1230123    时间: 2015-10-16 21:56
我看CPU坏了
作者: 芯片在飞    时间: 2015-10-19 16:27
有没有内存复位
作者: 红警电脑维修部    时间: 2015-10-19 20:47
cpu 坏了 ........................
作者: 老瓦垄    时间: 2015-10-19 21:00
应该没出CPU供电
作者: 湘网中人    时间: 2015-10-19 21:02
取下/插上内存,比较两者电流,如一样证明不过内存,如过内存刚重点检查桥及BGA
作者: pma    时间: 2015-10-19 21:17
cpu供电电路查一下
作者: wendong    时间: 2015-10-19 22:41
把新卡 干掉 用集显看看亮不亮
作者: zhx9544    时间: 2015-10-19 22:49
腐蚀的地方多看看吧。
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-19 22:57
这款机器问题很多的。
作者: 玉树凌风    时间: 2015-10-20 21:39
复位有出来吗
作者: 我为本本狂    时间: 2015-10-21 10:46
这机子的显卡确是不爱坏,换个U看看没错
作者: chen781236516    时间: 2015-10-21 10:53
这个机器一般都是BIOS问题啊,再看看 待机芯片 边上的电阻
作者: 278201354    时间: 2015-10-21 11:08
换个CPU试一下 感觉像是没有跑码!
