标题: 联想b460无待机电压,待机芯片发烫,3v5v线性电压阻值正常 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2015-10-11 12:06
求大神指导下
作者: 2624390876    时间: 2015-10-11 12:08
待机芯片是51123,没找到51123,换了个51123故障还是一样
作者: 张川zc    时间: 2015-10-11 13:04
看下后继 正不正常
作者: lj007300747    时间: 2015-10-11 13:11
先查下51123的工作条件是不是条件没满足
作者: 12301230123    时间: 2015-10-11 13:12
看看上下管有没有坏的
作者: 杨方斌    时间: 2015-10-11 13:14
是换了个51125吧
作者: lijianwei2011    时间: 2015-10-11 13:35
3v5v电容换了没?
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2015-10-11 16:16
换的芯片确定好的吗
作者: 自然123    时间: 2015-10-11 16:22
你会测阻值还会测引脚各个条件吗
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 16:35
B460这个你看附近电阻有腐蚀的没
作者: 凌动电脑    时间: 2015-10-11 16:45
先更换待机芯片再试试看
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-11 16:50
先测量一下芯片的工作条件再说,线性电压是否正常
作者: 2624390876    时间: 2015-10-11 20:04
说错了,是51125
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 20:56
查待机芯片工作条件是否正常,3 5V线性电压二级转换的负载是否有短路
作者: 天意wx    时间: 2015-10-11 21:09
阻值正常  可有电压 ?无电压查下待机芯片的基本工作条件
作者: 397900136    时间: 2015-10-11 22:35
芯片发烫不一定是芯片坏,也有可能是线性短路,你看看芯片周围有没有电容短路的
作者: Emotiona    时间: 2015-10-12 14:56
手上有B460一台3v短路,换过桥还是短路,不要桥就正常,装上就短路,怎么修啊
作者: a648514    时间: 2015-11-9 14:48
待机发烫,基本都是线性电压不正常,阻值正常,电压不正常也没用,
