Y470无cpu供电 ,掉电 故障 求助
250415541
2015-10-11 12:03
最近接修到Y470 LA 6881p i3 N卡的机器,故障为有时能开机有时不能开机,不能开机的时候掉电
拆开后测量CPU电压无电压,85831 23角19V 风扇下面无腐蚀, 一般需要按个5~~8次才能开机,开机且95831 有时开机烫 有时不烫!,开机键正常。 且正常开机后找不到显卡 加焊95831无效 干了下显卡也没用。 bios我感觉没坏! 由于没有示波器 不好下手 。各位大哥有啥办木有
ddffwvwfwsv
2015-10-11 16:22
查U供电芯片工作条件吧,我怀疑是PCH问题
可不可以
2015-10-11 16:25
把南桥给干了,,,,,,,,,,,,,,,
lxpgame
2015-10-11 16:29
加焊PCH试试
靓维电子
2015-10-11 16:31
干一下南桥试试看
仔仔维修
2015-10-11 16:41
SVID的没波波不好弄啊
taiwanadult
2015-10-11 16:56
不能开机时看一下桥发给U的PG信号正常不
ning0619
2015-10-11 17:06
在南桥上做文章试试
指教o
2015-10-11 17:10
5到8次是能触发还是能正常开机?能触发的话开机电路也有问题
宸晖电脑维修
2015-10-11 17:37
加焊下桥呢/现在这个桥管理的外设太多,又没有散热.容易坏
杰克电子
2015-10-11 20:59
加焊一下南桥
天意wx
2015-10-11 21:10
只能是在不开机的时候查下不开机的原因 楼上好多说是动桥 建议先测量 再动手
1348030244
2015-10-11 21:33
查查CPU EC供电条件和显卡旁边有 有没电容漏电 有没虚焊
chalicom
2015-10-11 23:17
刷BIOS先吧,有这可能
tjl2765
2015-10-23 13:14
同样问题 求解决
曾经的诺言如
2015-10-23 13:34
看看是不是桥坏了
芯片在飞
2015-10-23 15:44
U电压起不来的时候 量pch给CPU的信号
指教o
2015-10-23 16:29
按好几次开关才能开机 查ec的条件
fmhzcj
2015-10-23 16:37
95831 开机烫,说明后级负载过大。
赤鳞
2015-10-23 17:11
95831 19V旁边5V 也会断 先查查 吧
人生之旅
2015-10-23 19:28
感觉还是刷个bios试下
lvjingang
2015-10-23 19:40
个人建议在不开机的情况下,测一下电源管理芯片的条件!用示波器爪一下SVID
lichaolian
2015-10-23 20:07
Y470还没遇到难修的,遇到的都是通病,遇到过一个掉电的还是显卡坏了,显卡引起复位不正常,最后改成集显了,要拆掉显卡才行.
xdit66
2015-10-23 20:43
碰到加焊显卡后好的,不加焊前也是会没出LOGO前掉电
873808892
2015-10-23 21:07
没有U供电时发烫,滤波电容加几个看看。
loveyousecond
2015-10-23 21:12
无CPU供电时,测量PROCPWRGD有无电压。
康锅锅
2015-10-23 22:15
不是没示波器就不能修95831了,也可以先测下开启信号,这台机器是显卡PG发给EC然后EC开启的CPU供电,表示正在修,真TM难搞!
从一开始
2015-10-23 22:36
加焊无果就直接换吧,芯片,上下管,电容,都换了试一下,有可能电容性能不良也会,还有PW电路都有可能,加焊不一定解决问题,更换才是更 好的办法
tjl2765
2015-10-24 19:04
南桥的干活....
yitian1688
2015-11-12 12:27
重点放在显卡供电上面,很有可能是显卡供电有微短路现象
