这个游戏屏有鬼了?烧高压线圈
ggw25
2015-10-11 10:40
这个游戏屏有鬼了?烧高压线圈
哪不对了?两边的高压线圈,通一次电烧一个?
scq330
2015-10-11 10:49
后级有问题吧,要不怎么会烧
ggw25
2015-10-11 10:53
你是说电源板上高压输出部分吗?
ggw25
2015-10-11 11:09
如果屏两边的高压线圈烧毁了几个之后,其他灯管还会亮吗?还是闪一下就灭?我现在是不是需要换屏两边的高压板了?换了之后会不会再次烧毁?
now12345
2015-10-11 11:16
两条,统统的换掉。·
杰帅
2015-10-11 13:04
要是我的话两边都 换了.
ggw25
2015-10-11 13:46
这个怎么测高压板这边是否正常,19寸的灯管不能接吧 ,不然两边换了之后还有问题怎么办
now12345
2015-10-11 18:05
既然烧了就换它。不换它试看,你怎么知道还有没有其它的问题。
po5
2015-10-15 19:14
是固定烧 还是随机烧,固定的话 查看下 灯管。
辛集腾龙电脑
2015-10-15 19:23
后极有问题吧 屡烧
