ASUS X45VD触发掉电
yamadei
2015-10-11 10:37
ASUS X45VD触发掉电
情况如上所说,按开关电流上到0。2马上掉下来,感觉EC有问题,用风枪加热后能正常开机了,但装机用了不到半小时就又断电了。换掉EC后又能正常开机了,放了一夜起来又故障恢复。所以请问一下各位,这个机子是不是周末哪个排阻有通病之类的呀
腾辉数码
2015-10-11 10:52
绝对不是EC问题,仔细看边上的电阻或者线路,一般都是进水受潮,多少有点痕迹的
广州迅芯科技
2015-10-11 10:56
在冷机状态下查EC的待机条件
3301809631
2015-10-11 11:17
肯定有腐蚀或者电阻变质
xincaoshifu
2015-10-11 12:07
这机故障我修到过,也是第二天开不了,忘了是怎么修好的了,是去年的事了,修的太多记不住,我再想想。。。好像是换了桥晶振,BIOS也要排除下.
我锋我有型
2015-10-11 15:19
有没有什么电压没有出来?
lvjingang
2015-10-11 15:29
有点没有出来所以导致瞬间掉电的
为学来
2015-10-11 15:30
供电电容问题
自然123
2015-10-11 16:26
范围太大了,无法交流
自然123
2015-10-11 16:26
用波波作对比吧,很花时间的。
lxpgame
2015-10-11 16:28
最怕这种不稳定的问题了
我 没示波器 就没修好过
新手上路321
2015-10-11 16:28
查下条件了
ddffwvwfwsv
2015-10-11 17:03
开机电流都到0.2了。建议查下后面的转换电路
指教o
2015-10-11 17:12
这种不稳定的一般是电容不良,,换下试试
杰克电子
2015-10-11 21:24
应该是电容的问题,用示波器抓吧
yamadei
2015-10-12 13:36
额,供电电容也整过了
坤天下
2015-10-15 13:04
查周围小电容和电阻
