标题: 不用换新南桥 修复 晶振 不起振 ----可节约成本100RMB [打印本页]
作者: 浙江七仔    时间: 2009-1-15 01:26
以下是我画的图纸 看不懂的可以回帖
这里主要 用到一个 非门电路
这样改出来的结果是
晶振的   一个脚是 正弦波 一个是长城波
[ 本帖最后由 浙江七仔 于 2009-1-15 01:31 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2009-1-15 09:34
论坛里早就说过了! 另外你的图画的实在....看了半天我才想明白哪里是晶振! 建议使用4069,相对来说功耗会比较低,对于电池的消耗会小很多!另外可以将此电路扩展,利用3VSB给电池充电,来延长电池使用寿命!
作者: 山龙    时间: 2009-1-15 11:20
是什么原理那??LZ说下。
作者: 无边思绪    时间: 2009-1-15 12:26
不遵守版规还能加威望,不错!
作者: 王政君    时间: 2009-1-15 22:15
呵呵,楼主这个方法可以适用于所有型号的南桥吗
作者: 月饼    时间: 2009-1-18 22:25
我那天试验了一下。。。。。结果是  不行..
估计我那板南桥内部还有问题。。。。
作者: 月饼    时间: 2009-1-18 22:26
另。我的是82801GR  不知道是否适用??、
作者: 浙江七仔    时间: 2009-1-19 00:21
我已经做好 N个啦   特别是  次序别搞错
还有回复 楼上王政君     这个方法 设和 任何 南桥 我那个时候 发一个实际的图片来
作者: 波板    时间: 2009-1-19 15:47
我想问一下,接进去南桥只接一根线就可以了?接那一根呢?
作者: 南京芯片    时间: 2009-1-19 22:55
笔记本好像这种问题不多见,台机的好像比较多
作者: 刘建兵    时间: 2009-1-22 14:56
LZ高手啊,讲讲原理啊
作者: 严实    时间: 2009-1-22 19:28
LZ高手啊,讲讲原理啊
