标题: 扬天S700 航嘉HKF1301-3B带不起负载电压跳变 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2015-10-11 09:20
这个一体机,电源应该是通病 ,一般同行都是换了电源就解决了,这个电源是19V输出的,我用可调电流表可以开机进系统,表明电源坏,测电源待机时输出是19V,可是按下开关键后就19V-16的跳变,一体机开不起来,看论坛里有个同仁也遇到这个问题,没有解决 ,看了下淘宝,这个电源还要155元,有点小贵,而且有一家淘宝说专修这个电源,说这个电源有通病,可以很快搞好,这个电源肯定有高手修出来知道哪里的通病,只是没有发出来,希望有高手把这个电源的通病公布出来,光藕跟50V小电容我都换了还是不行
作者: cddm    时间: 2015-10-11 10:33
电源带不起负载一般都是电容问题,你也可以尝试换掉MOS管和线圈,再就是过来后的整流二极管
作者: 益斋    时间: 2015-10-11 12:52
是IC驱动的还是......最好上图看看,不然大伙不好判断噻。
作者: daijiandong    时间: 2015-10-11 14:38
这样最好上个图比较直观
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-11 14:53
楼主此电源用的主IC何型号?最好上个图......
作者: zxw7172    时间: 2015-10-11 15:07
楼主传张图片就更好了,再说一下电源的详细构造..........
作者: htceos    时间: 2015-10-11 16:03
155确实有点小贵了,还是值得一修的
作者: my灬路飞    时间: 2015-10-11 16:31
整流二极管旁边电解电容是不是失效了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-10-11 17:45
楼主发图上来,大伙一起帮你想办法,但我猜是有小二极管不良了。
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-13 13:12
楼主有新进展吗?关注中.....
作者: zhzh17    时间: 2015-10-13 13:21
楼主的电源主IC何型号?.....
作者: zxw7172    时间: 2015-10-13 20:32
期待楼主早日搞定,与大家分享过程........
作者: 冬天的小草    时间: 2015-10-13 21:42
带不起负载有可能 是主电容不好,
作者: 帮助液晶    时间: 2015-10-14 15:44
把大电容前面的50V 22UF换掉吧。(光耦附近)
作者: zhzh17    时间: 2015-10-14 16:13
你修到过吗?主IC是何型号?........
作者: 帮助液晶    时间: 2015-10-14 16:56
今天刚修到,主IC还真没有记下来,很长的一段字。可能是走运修好了。
作者: dadaniao101    时间: 2015-10-14 19:51
你的经验值得借鉴,要有IC的型号就更好了........
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 19:54
请问,航嘉电源,能转,但是不能带起主板正常点亮是为什么?
作者: ray88    时间: 2015-10-14 20:24
带不起负载的话主要原因应该是电容造成,建议检查一下开关管那两个对应的电容和整流输出相关电容
作者: zxw7172    时间: 2015-10-14 20:26
建议换电容.......
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 20:27
zxw7172 发表于 2015-10-14 20:26
建议换电容.......
电容没有鼓包啊!!
作者: zxw7172    时间: 2015-10-14 20:31
野兽8d 发表于 2015-10-14 20:27
电容没有鼓包啊!!
有很多电容失容,外表无异常...建议先查两个大电容.
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-14 21:35
能不能量的出来电容的好坏?
作者: zxw7172    时间: 2015-10-15 21:16
野兽8d 发表于 2015-10-14 21:35
能不能量的出来电容的好坏?
需要比较专业的仪器,如LCR电桥.......
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-15 21:24
哦,那就是我只有盲目的去换楼
作者: zxw7172    时间: 2015-10-15 21:29
野兽8d 发表于 2015-10-15 21:24
哦,那就是我只有盲目的去换楼
不过粗测用电容表也凑合,准确性不高,优先考虑代换法......
作者: 野兽8d    时间: 2015-10-15 21:59
哦,了解,谢谢
