标题: 有一台V星主板毛病奇怪,特来求助 [打印本页]
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-11 08:19
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 873808892    时间: 2015-10-11 08:37
就是设置了超频,放电就OK,
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 08:40
从屏幕提示上看是超频问题
作者: lxpgame    时间: 2015-10-11 08:48
换U试试,看看是不是有问题
作者: 网盲    时间: 2015-10-11 08:51
主板不稳定,是比较难搞的,又是V星的,要找到具体的故障点有点难。
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-11 10:06
超频问题呀,看一下是否有超频的跳线,是否插错了
作者: bbing007    时间: 2015-10-11 10:35
估计放电没什么用吧  人家不至于 电都没放过吧
作者: 美声科技    时间: 2015-10-11 11:37
主板上硬超频跳线没有设成CPU的实际外频        要么CPU本身不良   报错超频
作者: renrenmd062062    时间: 2015-10-11 11:57
应该是超频或cpu
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-11 12:37
放过电了,还是不行
renrenmd062062 发表于 2015-10-11 11:57
应该是超频或cpu
CPU换过了,不行
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-11 12:38
这个具体点好吗,菜鸟表示理解不能
作者: pingnan100    时间: 2015-10-11 14:08
这种问题 神烦啊
作者: 948990952    时间: 2015-10-11 14:50
换U试试,看看是不是有问题
作者: laozhuxb    时间: 2015-10-11 15:04
1、给CMOS放电;
2、清洁内存及内存插槽;清洁CPU引脚(触点)及CPU座;
3、刷BIOS。
作者: 郭东武    时间: 2015-10-11 15:16
装个独显试试,我遇到过一次,装独显就正常了
作者: jac-    时间: 2015-10-11 15:29
看提示好像是超频设置不正确,导致提示,先清CMOS,换个CPU和内存试一下,楼主可以再刷个bios试一下
作者: lini3hao    时间: 2015-10-11 15:43
超频 看看是不是跳帽设置 还是BIOS设置 抑或是有超频软件导致的一步步排查吧!
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-10-11 15:46
先换个CPU内存 看看,。,
作者: 张林河南    时间: 2015-10-11 17:31
主板的频率 超了.试试在主板里降频.
作者: 梦想电脑老板    时间: 2015-10-14 15:06
杰克电子 发表于 2015-10-11 08:40
从屏幕提示上看是超频问题
这毛病一直解决不了,求救啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-10-14 15:38
清除BIOS设置看看。
