标题: 求助东芝L600冷机二次开机掉电 [打印本页]
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-10-10 23:30
东芝L600过一晚上第一次开机正常,能坚持五六分钟不掉电,掉后自动开机显示LOGO时就会掉,而且越掉越快,让它久掉会电流0.028A就掉,电流明显上不去了,CPU供电的波形大家帮我看看是不是有问题,我感觉有问题又不太确定,过一晚上开有能坚持几分钟不掉
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-10-10 23:44
波型看似是正常的,其他机型遇到过显卡虚焊出现过你描述的现象,具体可以加压芯片,假焊芯片来进一步判断。
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-10-10 23:50
加焊过没用
CPU电压有回落是正常吗
作者: 自然123    时间: 2015-10-11 00:13
冷机掉得晚首先看散热和过温啊
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-10-11 00:46
楼主 能教我玩示波器不
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-11 01:50
这个波形是对的,
作者: 岁月有声    时间: 2015-10-11 01:51
这个波形是正确的,如果你不相信可以拿好的电脑对比下
作者: 1550861463    时间: 2015-10-11 07:18
我也遇到一台HP的,冷机半小时掉电,接着在开半分钟掉,再接着一开就掉,不知什么故障
作者: yutao822    时间: 2015-10-11 07:34
自然123 发表于 2015-10-11 00:13
冷机掉得晚首先看散热和过温啊
严重同意,楼主没查查吗
作者: 873808892    时间: 2015-10-11 07:41
要不在CPU处加几个电容看看,
作者: 锋hello    时间: 2015-10-11 08:21
你把温控芯片干掉吧,波形对的。看他还掉不掉
作者: ndo    时间: 2015-10-11 09:02
这个波形是正常的,先看看NEC大电容还在上面没
作者: 爱上时间    时间: 2015-10-11 09:06
我昨天才修好这个机器 掉电是因为BIOS掉电的
作者: llhsxy    时间: 2015-10-11 09:11
bios 引起的掉电
作者: taiwanadult    时间: 2015-10-11 09:41
佳玲/wx 发表于 2015-10-10 23:50
CPU电压有回落是正常吗
有加落是正常的,首先是预供电,之后根据VID的电压来出的
作者: sssyfh    时间: 2015-10-11 09:47
先整简单的啊 这个机器有NEC电容没有?有就干!没有的话就空位加330看下  再不行 看下温控  再不行 刷BIOS  再不行 干南桥。。。。。这些前提 还是要仔细看下主板 目测下是否有地方有发黑腐蚀之类的  基本套路就这些啊。。。。
作者: 飘逸使者    时间: 2015-10-11 09:48
掉电修起来就是费脑!
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-11 12:01
看来是元件热稳定性不良造成的,双通道对比抓掉电。
作者: lj007300747    时间: 2015-10-11 13:29
楼主修好了回复下什么问题!
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-10-12 19:19
我现在故障和你的差不多
作者: 佳玲/wx    时间: 2015-10-12 22:17
CPU电压有回落是正常吗
把显卡换掉好了
作者: xkrsxh    时间: 2015-10-12 22:55
冷机掉得晚首先看散热和过温啊
看完你的描述,我也同意楼上的判断,应该是温控出问题了吧?
作者: 自然123    时间: 2015-10-13 01:32
看看cpu是不是用大排容。
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-10-13 09:37
换个3/5v待机呢
